13 014 läst ·
7 svar
13k läst
7 svar
Tokvarm cirkulationspump
Har värmesystem enligt bild. (länk till sakerlagring hos telia)
https://sakerlagring.telia.se/user/Share.aspx?id=c159f5c6-5ff6-4a0d-b582-609e1fe46653
Den extra cirkulationspumpen blir tokvarm. Nästan så att man får brännskador av att ta på den...
Vi eldar mycket nu och därför är golvvärmen sällan på.
Är det inte så då att pumpen står och pumpar samma vatten som inte kan cirkulera överhuvudtaget. Att den därför inte får någon kylning av vattnet.
Skall det vara kopplat så här eller saknas något rör som gör att vattnet kan cirkulera även om alla ventiler är stängda?
Det sitter även en cirkulationspump i pannan som är en Nibe Fighter 360 av 2008 års modell...
Tack på förhand
Tack på förhand
Bilden fungerar ej tyvärr.
Pumpen blir ofta lika nästan lika varm som det medie den pumpar vid pumphuset och svalare mot motorn till. Finns en maxtemperatur för mediet om man har en viss omgivningstemperatur. Har du en grundfos så finns iaf den infon att finna i deras webcaps eller vad det nu heter.
Dock är ~80 grader generellt ingen fara och det är ju så man bränner sig.
Det ser ut att det är fördelningsventiler som du har enl ritning och där cirkulerar vattnet igenom
pumpen blir lika varm som vattnet den pumpar, är det en "vanligt" cirkulationspump så är det en "våt" motor, dvs den badar i mediet den pumpar och dom flesta pumpar brukar klara +110°C
Men kör du inget på slingorna borde du stanna pumpen, du får värmeförluster på vattnet och pumpen mår lite si och så att behöva gå i så varmt media hela tiden
/R
/R
Antingen får du stanna pumpen eller måste du ha så att minst en slinga är oreglerad dvs släpper igenom lite så att du alltid har cirkulation i systemet. Ett annat alternativ är att sätta en bypass på en av fördelarna som gör att det cirkulerar lite i systemet.
Dom ventilerna som sitter på fördelaren stänger helt. Släpper alltså inte igenom något vatten...
Eftersom det inte cirkulerar något vatten så får den ju heller ingen kylning av vattnet, när vattnet cirkulerar så blir den ju sval med en gång...
Det blir ju väldigt svårt att gå och stänga av pumpen då jag inte vet när alla ventiler är stängda. Ibland skiner solen och ibland inte, Ibland orkar man bära in ved och ibland inte tex...
Kan man byta ut en av ventilerna tex till badrummet mot en ventil som inte stänger helt?
Ursäkta min okunskap men vem är "TS"?
Tack
Tack
