Som rubriken säger!
Vi behöver inom kort kolla på ny panna och behöver därför seriösa och ekonomiska tips i vad vi ska kolla på.
Villa info:
1 ½ plan med krypgrund byggt 1990/91, ca 107 + 68 kvm boyta.
Värmesystem idag:
Vattenburen elvärme Autorterm (-90/-91), luft-/luft- värmepump (-07) samt FTX system (-90/-91).
Snittårsförbrukning ca 18000kWh.
Två duschar och ett stort badkar på två vuxna och ett barn.
Vad kan vara vättigt att investera i?
Tankarna är att bo här många år framöver... dock så är det bra om man kan räkna hem investeringen på max 5-7år.
Tanken jag har är att tittta på en "liknande" panna vi har idag, dock en mer flexibel för eventuella framtida tillägg som luft -vatten del eller sol paneler. Även installera en kamin för att tilläggs värma med (några bra tips?)
//Kim med familj i mellansverige
Varför inte en luft-vatten pump på en gång och slopa kostnaderna för elpanna, kamin och sotning.
"Tanken jag har är att tittta på en "liknande" panna vi har idag, dock en mer flexibel för eventuella framtida tillägg som luft -vatten del eller sol paneler. Även installera en kamin för att tilläggs värma med (några bra tips?)"
Låter som beskrivning utav en ack-tank med elpatron, varmvattenberedning,solslinga och bivalentshunt och några x-tra uttag på tanken för kommande behov.
Tror nog att det blir tufft att räkna hem investeringen på så kort tid på sån låg förbrukning utan att gå ner i komfort.
Kanske bergvärme kan vara ett alternativ?
Alternativen som finns är många, dock så ligger vi så lågt i förbrukning att en investering kring 100k tar så lång tid innan det börjar "löna" sig att det nästan är dags att byta panna igen...
Om vi ligger idag på 18000kWh kanske vi kommer ner i 15000kWh.. en besparing på 3000kWh/år á ca 4000kr/år (10år = 40000kr, 20år = 80000kr)
Inte ens på 20 år har vi gjort någon vinning på en investering på 100k och det är nästan dags att byta panna igen... beroende på hur lång livslängd en panna har..
Hur mycket får du betala för en EL-panna idag? 30k+?
Bergvärmen blir ju 75-80% billigare än el-pannan i drift. Ju mer du förbrukar desto mer "tjänar" du. Ju dyrare elen blir desto mer "tjänar" du.
Tror ändå inte att det blir omöjligt att räkna hem investeringen, men det tar lite längre tid än 5-6 år.
Sen behöver du inte köra några komplement till uppvärmningen. En kamin kostar ju 20k och luft pumpen kostar ju kanske 20k när den ska bytas.
