Tänkte fixa kulvert till en kommande bergvärmeinstallation och är lite lost i vad som behövs och hur det ska dras.
In
Kallvatten 22mm
Värmebärare retur 28mm
Ut
Varmvatten 22mm
Värmebärare 28mm
Dimensionerna är vad pumpen vill anslutas med. Utöver ovanför så vill jag förbereda för frikyla, vad behövs för det? Längden på kulverten är ca 5meter ca 0.5m ner i marken.
Hur fördelar jag rören och dimensionerar de? Antar att kallvatten inte bör paras i samma kulvert som varmvatten. Behöver separera de i olika kulvert, varmvatten+bärare och kallvatten+retur?
Tar gärna emot förslag på kulvert(ar?) och andra saker jag behöver tänka på
Man kan ju göra egen kulvert med att ex gräva ner markrör å isolera med markskiva å dra pexrör i med isolering på. Varmvatten kanske man ska sätta en lite vv beredare i serie med vv från bergvärmen så man inte behöver spola så mycket. Frikylan kan man ju dra med kulvert också. Självklart så kan man köpa färdiga kulvertar också ex maxitherm. Kallvatten drar man "ensam" , värmen i en kulvert ev med vv å frikylan också i egen kulvert också
pokasd
