hej,
Hur drar man på smidigast sätt ett avluftningsrör från avloppsröret i krypgrunden hela vägen upp genom golv till taket. Idag har vi inget avluftningsrör och badrummet är kaklat så det är kanske lite jobbigt att dra röret därigenom?! Någon som har något bra tips?
Du kan ju dra upp det t.ex. i hörnet i nishen utanför badrummet (mot sovrum 3). Anslut på "vanligt sätt" till röret i krypgrunden. (Det gör inget om det blir några meter "oluftat" sista biten till badrummet.)
Glöm inte att kolla läget på golvreglar och takstolar.
Har ingen erfarenhet själv, men vet att det finns vakuumventiler för avlopp, vilket gör att man kan få till avluftning av avlopp på mer kreativa platser. Kanske något att överväga om det är svårt att dra avluftning som man brukar göra
https://www.vvsochbad.se/purus-vakuumventil-75mm-183036
Låter intressant, ska prata med någon VVS-firma angående dessa alternativ.B BSOD skrev:
Har idag eget där det sitter en luftventil/rör på röret som går ut till septiktank. Röret sitter utanför huset.
Men vi ska installera kommunalt VA om någon månad och då insåg jag att jag kanske måste sätta dit ett avluftningsrör?! Men jag vill helst göra så liten åverkan på badrummet som möjligt då detta är i bra skick.
Då är nog en vakuumventil lämplig i ditt fall.M Micke_TH skrev:Har idag eget där det sitter en luftventil/rör på röret som går ut till septiktank. Röret sitter utanför huset.
