1 863 läst ·
5 svar
5 svar
Tilluftsskorsten
Vi tänker byta vår braskamin mot en riktig vedeldad köksspis. Vårt hus är byggt 2017, öppen planlösning, högt i tak och uppvärmt med frånluftsvärmepump med ett litet pft-system (tror det heter så).
Vår nuvarande skorsten är en tilluftsskorsten. Vid gjutning av plattan glömdes en tillufts kanal bort.
Min fråga är väl egentligen om det verkligen behövs en dylik skorsten då ju luften omsätts via återvinningsystemet och flödet är ju stort. Vi måste ju ändå (i de flesta fall) öppna dörren på glänt vid tändning av brasa.
Blir det golvdrag eller varför behövs en extra infart av luft?
Söker med ljus och lykta efter enkel information om hur det förhåller sig.
Hoppas någon här kan bringa klarhet i saken./håk
Hur får ni in friskluften i huset?
En frånluftsvärmepump suger ut en massa luft, om det inte är tillräckligt med friskluftsintag så kommer det bli väldigt stort undertryck i huset.
När det är stort undertryck i huset så ”måste”/bör eldstaden ha dedikerad tilluftskanal för förbränningsluften.
Hej. Vi får luft via ett värmeväxlare system på pumpen, Nibe 470 är det. Trycker in uteluft i alla rum som då är lite uppvärmd.Demmpa skrev:
Så en tilluftskorsten är enda möjligheten? För i så fall behöver den nya vedspisen vara bestyckad med tilluftsanordning som kan kopplas till den, om jag förstår rätt.
Om du inte har tillluft till din kamin kommer det att ryka in.
Din värmepump skapar ett undertryck i huset villket man ofta måste få bort när man tänder kaminen genom att öppna ett fönster för att det inte ska ryka in. När skorstenen har blivit varm och draget i skorstenen överstiger undertrycket kan man stänga fönstret.
Tack för Era svar! Då vet jag vad jag ska kika på när jag söker ny vedspis/håkBjerke88 skrev:
