7 124 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Tillfällig toa
Jag har ett färdigt nybyggt badrum i stugan med vattentoa, problemet är att avloppet är pluggat några meter utanför stugan och tank saknas
har inga planer på att börja gräva ner en tank nu i februari så ja undrar om det finns nått man kan ställa dit tillfälligt som funkar som toa och helst inte luktar så mkt. Dom få gånger man är där. Det finns mulltoa i gäststugan men den är ju kallställd så det är helt uteslutet att sitta och skita i -25
kom gärna med förslag på vad jag bör inhandla.
Har du värme i stugan så kan du köpa en sådan här,begagnad eller ny.
https://www.google.se/search?q=port...8G8OLhQfY4IDYBw&ved=0CEUQsAQ&biw=1366&bih=638
Används till båt,husvagn och husbil bl.a.
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
En sån här? http://www.skogstoan.se/
Taxen>>Går att ha kallt också slå i spolarvätska i sköljfunktionen(50-50)så funkar det även om det blir kallt vill man lyxa till det så kan man köpa med citrondoft, finns ju risk att man kan hamna i lyxfällan om man gör det valet
mvh
mvh
När jag byggde om badrummet i fritidshuset så placerade jag den gamla mulltoan på baksidan av stugan alldeles under taksprånget. När det regnade så blev det vips en vattentoalett.
De blir helt klart en porta potti. En fråga bara om någon har koll, hur ofta måste den tömmas? Jag tänker mest på om man kan skita en gång och sen lämna det så i en månad för att sedan tömma den eller kommer jag bli tvungen att tömma den efter varje gång man varit till stugan för att skiten inte ska torka fast osv?Taxen skrev:Har du värme i stugan så kan du köpa en sådan här,begagnad eller ny.
[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite21" alt=":o" title="Förvånad :o" loading="lazy" data-shortname=":o" />fficial&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=IrwOUYm8G8OLhQfY4IDYBw&ved=0CEUQsAQ&biw=1366&bih=638
· 4 681 inlägg
När jag flyttade in i huset köpte jag en frystoalett. Fungerade i flera år, men inte kul att tömma på utedasset......
Men jag har hyrt ut toan till polare som haft stamrenoveringar i sina lägenheter och dom har varit nöjda att slippa gå ner till gården där det stod inhyrda toaletter.
Produkter som diskuteras: "frystoalett"
Torrtoaletter
Torrtoaletter för fritidshus, attefallshus och friggebodar, där en vattentoalett är svår att ordna. Här finns komposttoaletter, frystoaletter och toaletter med fläkt, plus toaletthinkar och sitsar till utedasset. Till toaletterna finns strö,
Jag har erfarenhet av Porta Potti från båt, husvagn och stuga och jag rekommenderar att du tömmer den efter varje helg du varit där.
Oavsett hur dyr specialvätska du köpte så skulle jag inte vilja lämna den stående i vad som kanske blir flera veckor i sträck. Det är inget stort jobb att tömma behållaren, det går på ett par minuter sen behöver du inte oroa dig för att det ska börja stinka i hela stugan.
Ja får väl göra det dåKorvgubbe skrev:Jag har erfarenhet av Porta Potti från båt, husvagn och stuga och jag rekommenderar att du tömmer den efter varje helg du varit där.
