889 läst ·
12 svar
889 läst
12 svar
termostat
Nej, de är knappast så exakta. De dom sitter direkt på radiatorn sitter ju inte perfekt. Nära kall vägg. Nära het radiator. Om det är för kallt så är det ju bara att vrida ut den något. Sedan finns ju fler beroenden:
Är radiatorn luftad? Blir hela varm om man tar bort termostaten? Är mittpliggen rörlig?
2 rörs el 1 rörsystem? Om 1 rör så blir radiatorn beroende av hur de används uppströms.
Är radiatorvattnet tillräckligt varmt?
Ifall man lossar termostatratten så kan det finnas injusteringsmöjlighet där termostaten satt.
Alternativt där rören ansluts på radiatorn. Fast att laborera på dessa påverkar övriga radiatorer så då får man börja mäta upp alla ifall man ska vara lite seriösare.
De tär även vanligt att piggen bakom termostatratten kärvar. tryck in den, och släpp så ska den på egen hand glida ut igen. Knacka annars med hammare, rakt, tills den släpper.
Termostater har dessutom en begränsad livslängd så om rummet är kallare än 21grader, och du måste tvinga den på plats, då är den troligen defekt.
Sedan kan det ju även vara stängda fönsterventiler och annat som ger intryck av att radiatorn är otillräcklig.
En IR-pistol för mäta radiatorernas temperaturer är till en stor fördel.
vridit till max. är luftat. enrörssystem. Får inte loss höljet. är på våning 4 - en över. märke MMA - ganska nytt - 5 år?L largab skrev:Nej, de är knappast så exakta. De dom sitter direkt på radiatorn sitter ju inte perfekt. Nära kall vägg. Nära het radiator. Om det är för kallt så är det ju bara att vrida ut den något. Sedan finns ju fler beroenden:
får inte loss höljet ganska nya MMA - resten klarar jag inte - får kolla med tillverkaren om de tycker man kan laborera själv.Y Yrrol skrev:Ifall man lossar termostatratten så kan det finnas injusteringsmöjlighet där termostaten satt.
