Produkter som diskuteras: "Loctite"
Loctite
Loctite gör lim för att limma, laga och låsa i hemmet och verkstaden. Hos oss finns epoxylim som härdar på 5 eller 60 minuter, epoxy för stål och knådepoxy för lagningar. Det finns också skruvlåsningslim och universallimmet 60 sekunder.
Det beror på hur kopplingarna ser ut.
Om det är klämringskoppling så ska det inte vara något annat än själva klämringen.
Om det är slätända så ska det vara planpackning och inget annat.
Lin&pasta/gängtejp/Loctite577 används vid rörgänga.
Den korta slangstumpen ser ut att vara av slätända-typ, det ska då vara planpackningar i ändana.
Det är då fel typ av skarvkoppling mot kopparrören, den skarvkopplingen har klämringsutförande i bägge ändar. Detta medför att planpackningen kommer att ha alldeles för liten tätyta samt risk att plantätningen skärs sönder.
Jag skulle i ditt ställe bytt ut bägge kopparrörsstumparna istället för två slangar.
Filar du ner de smala kanterna så kan du använda dina befintliga kopplingar.
Staffan
Staffan
Vad menar du med att fila ner de smala kanterna? // TobbeStaffan2000 skrev:Den korta slangstumpen ser ut att vara av slätända-typ, det ska då vara planpackningar i ändana.
Staffan
Jag citerar dempa igen.
"den skarvkopplingen har klämringsutförande i bägge ändar. Detta medför att planpackningen kommer att ha alldeles för liten tätyta samt risk att plantätningen skärs sönder."
Om du filar ner ena änden av skarvkopplingen så att den vassa kanten avsedd för en klämring blir någorlunda slät och plan så har du en koppling som passar för klämring i ena änden och plankoppling i den andra
Staffan
Staffan
· Blekinge
· 12 725 inlägg
Det skulle vara enklare att köpa lite Cu rör och sätta i lite längre Cu rör.
Det är som sagt det bästa alternativet.Thomas_Blekinge skrev:
En av anledningarna till att det är bästa alternativet är att det minskar antalet skarvar, det är skarvarna som kan läcka lättast.
Ju färre skarvar ju mindre risk för läckage.
TS om du vill behålla slangstumparna så byt skarven mellan kopparrören och slangarna till följande (välj rätt dimension):
Utan avstängning: https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-krom-klamkoppl-rak-10x15r-utv/
Med avstängning (kan vara fördel): https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-foravstangning-12x15r-ut/
