Har beställt en lk manometer.
Vad är era tips på hur göra en täthetskontroll på lk golvvärme. Har ingen pump för att komma upp i högre tryck än inkommande vattentryck.
Möjligt man kanske kan bygga upp nått eget verktyg för att få högre tryck?
Moderator
· 57 826 inlägg
Det finns instruktioner för hur det skall provtrycktes hos tillverkarnas hemsidor. Nu ör det länge sedan jag gjorde det. Men principen är att först spolar du ut all luft ur slingan, kan ta 20-30 minuter. Sedan kör man upp övertryck, kanske dubbelt mot normalt, efter någon halvtimme har trycket då sjunkit lite, slangen expanderar av trycket. Då släpper man ut kanske 25% av trycket, och efter någon halvtimme stiger trycket, slangen drar ihop sig av det minskade trycket.
Har du en läcka så kommer vatten att läcka i högre takt än ihopdragningen av slangen, så du får inte tryckhöjningen.
Allt detta förutsätter givetvis att slingan är ”ensam” inget expansionskärl få vara med i kopplingen.
Det talas om att provtrycka med X antal bar. är nog bra iof, men ett värmesystem kommer aldrig upp i mer än max 1,5 bar, och trycker man med vattentryck ca 4,5 - 6 bar och det är tätt så kommer det inte att läcka senare heller, Detta till skillnad på tappvatten som ska tryckas med X bar över max vattentryck eller regler
Syftet med provtryckningen är att stressa slang och kopplingar så att det går att hitta små skador. Till en början kanske det inte är ett problem men då materialet åldras finns det en risk att läckage kan uppstå senare.J jesper33 skrev:Det talas om att provtrycka med X antal bar. är nog bra iof, men ett värmesystem kommer aldrig upp i mer än max 1,5 bar, och trycker man med vattentryck ca 4,5 - 6 bar och det är tätt så kommer det inte att läcka senare heller, Detta till skillnad på tappvatten som ska tryckas med X bar över max vattentryck eller regler
Det med att materialet åldras, ska var slangarna då, inte kopplingarna för då är dom felgjorda, mina GV-golv är tryckta med 4,5 bar för 25 år sedan och har inte förändrat sig till i dag och inga läckor, själva slangen kommer inte att läcka om det inte finns en skada och det ska kontrolleras innan gjutning, efter gjutning kan det det inte bli en skada, då den är skyddat av betongen
Helt rätt!
https://www.lksystems.se/globalasse...sprotokoll-tryck--och-tathetsprovning-pdf.pdf
Gjorde kontrollen idag. Läckte lite från anslutningar till cirkulationspump. Fick dra åt dom lite extra.
Sen sänktes trycket lite vid 8,6 bars tryck. Dock inget läckage.
Sen vid 4,5 bar stod den stabilt under 90 min.
Så min slutsats är att allt är i sin ordning
