Hur ska jag täta inkommande vatten, alltså runt vattenröret och skyddsröret, den gula. det drar kallt där och så funderar jag på om det kan komma in radon den vägen.
som ni ser är det två rör en inkommande och en som går ut till garaget. Tips välkomna!
· Blekinge
· 12 391 inlägg
Det finns gumminipplar med olika inne/utediameter. Skär upp sådana och fyll gapet om det går att centrera. Annars fogskum.
Ok. det gula röret är ca 75 mm utvändigt och det svarta 32 . Jag hittar bara på nätbutiker. hade varit bäst om man bara kunde åka och köpa. tex denna verkar kunna gå. fast jag vet inte hur det blir om man skär upp den. https://www.vvsochbad.se/Avlopp-Avl...xarOGps8X-3Hkzd4KBzRw8RF7E2X5HcxhExoCkDTw_wcB
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Varför inte bara lite gullfiber?
Eller, ännu bättre, en liten dutt med PU-skum?
En liten återkoppling om hur det slutade. Jag tog helt enkelt en remsa byggplast och lindade runt gula röret och vattenröret. Fäste ordentligt med tejp som man använder för byggplast. Anledningen till att jag inte bara tog gullfiber är att jag ville ha en lufttät spärr så inte radon och kall luft kommer in den vägen från marken. Resultatet blev såhär.
Mätaren sitter inte enligt reglerna.
Olika kommuner har sina regler men här är en bild om visar lite av en "standard" (bilden snodd från mälar-energi):
https://www.malarenergi.se/sv/privat/kunskapsbanken/allt-om-vatten/vattenmatare/
Ja, klarade de att byta vattenmätare hos mig genom ett hål på 20*40 cm så ska väl det där gå finfint.
Lång historia, men byggarna fattade inte mina instruktioner, så tvättmaskinsskåpet hamnade på en 30 cm hög noga ihoplimmad sockel med inkommande vatten under och sedan två lådor bredvid varandra, istället för en låda och en falsk påsnäppt lådfront framför inkommande vatten. De fick göra ett hål i skåpets botten, så får man ta ut lådan (som är 60 cm bred, 60 cm djup och 30 cm hög). Funkar fint att fotografera vattenmätaren med mobilen, men det gick till min förvåning att byta den också!
Bilden i inlägget ovan är trams. I orginalmonteringen satt mätaren under varmvattenberedaren, vilket är helt lagligt. Den nuvarande är rätt tveksam, men montören bara skrattade.
Vattenmätarplaceringen regleras av svenskt vatten som styrs av SWEDAC, http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/dricksvatten/dristribution/vattenmatare/
