Jag ska ansluta en WC i en källare på en vertikal stam som kommer från övervåningen. Av utrymmesskäl måste jag använda en förgrening med 3 muffar. På röret som kommer upp ur golvet ska jag alltså montera förgreningen så nära golvet som möjligt. Med andra ord kommer jag få en utvändig muff där som ligger i "fel flödesriktning" så att säga. Dessutom är plaströret som kommer upp ur golvet lite slitet. Det är repigt och det är lite färgrester på det.
Jag ska inte ta ut sorgen i förskott. Men det känns som att det kan bli läckage i den här skarven. Det kommer ju bli avloppsvatten stående mellan rören ovanför gummiringen. Kan man täta med något för att få en sådan skarv extra tät? Eller blir det liksom tätt av sig själv när det sätts igen med avlagringar osv.
