4 085 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Tappventilen i garaget läcker =(
Grejade lite i trädgården idag och röjde i garaget samtidigt, då fick jag (till min förvåning
) se att tappventilen/kranen börjat droppa lite i garaget, fick bort droppandet genom att spola lite vatten och lätta på trycket i vattenslangen då jag skruvade åt den igen.
Men men, jag inser att den är inne på sista versen, har nog suttit i huset sedan -63 (ser det ut som).
Den läcker inte ut genom slangen utan vid ventilöverstycket, dvs. kranen som man skruvar åt med.
Den är uppbyggd så som följande bild:
http://www.vvs-klimat.se/product.html/trio-tappventil-med-vaggfaste
MEN givetvis är den myyyycket äldre och skröpligare, men principdesignen är som ovanstående produkt =)
Men den väsentliga skillnaden är att gängan till vattenledningen är aningen större än ovanstående (annars hade jag beställt den direkt).
Jag mätte vattenledningen och med skjutmått så är utsidans diameter 23 mm och "muttern" på vattenledningen till tappventilen är 32 mm i diameter :O
Det enda som går att lossa på nuvarande tappventil är till vattenledningen och kanske överstycket till ventilen (kranen som läcker), men jag antar att det inte är någon mening att slösa pengar på nuvarande kran och försöka rep. den :S
Har ni några tips på den storleken? Alltså vattenledningens rör är 23 mm i diameter och "muttern" som man skruvar tappventilen till är hela 32 mm stor :S
Tack på förhand.
Mvh
Jonathan
Tack på förhand.
Mvh
Jonathan
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skjutmått mäter ytter-, inner- och djupmått på tiondelen när, till exempel på rör, skruv, borr och plåt. Analoga skjutmått läses av på en nonieskala och digitala visar måttet i en display, ofta i millimeter och tum. Djupstickan i änden
En ny ventilkägla kostar inte många kronor, värt att prova byta den innan du byter hela kranen.
Innanför överstycket sitter det med största säkerhet något som liknar detta http://www.dinvvsbutik.se/images/8591299.jpg Ta med den till närmsta rörfirma eller byggvaruhus och köp en ny i samma storlek och prova och se om det hjälper.
Jag hade liknande problem med en ännu äldre badkarskran, det läckte bredvid axeln till kranen. Det hjälper knappast att byta ventilkäglor.
Jag tror det sitter någon typ av gummipackning i kranöverdelen.
Jag var förbi skurkaffären Comfort, men de kunde inte hjälpa mig.
Jag klarade inte att plocka isär de och hitta någon packning utan att ta till förstörande våld.
Jag tror att man måste byta hela kranöverdelen för att lösa problemet, men nu tillverkas det inte längre några kranöverdelar.
Köp en ny kran!
Köp en ny kran!
Läste det urprungliga inlägget lite dåligt, givetvis är det överstycket som behöver bytas om det läcker där.
Låter väldigt dåligt av Comfort-butiken att inte kunna hjälpa dig.
Visst tillverkas det kranöverstycken fortfarande, har själv fått tag på reservdelar till denna typ av blandare som ibland varit över 50 år gamla.
