Sitter och funderar på det här med TVA.
Om jag ska köpa en färdig så finns det ju med olika effekt.
Hur ska jag tänka för att veta vilken effekt jag ska ha?
De jag tittat på finns med 50kw eller 100kw.
Vi har ett hus med två lägenheter. Med en dusch i varje lägenhet.
Nå som har nån ide?
Mvh/Jonas
En het dusch drar ca 25 kW, möjligen är 50 kW alltså för klent vilket kan leda till svajig temperatur och gnälliga duschare, när båda duscharna används samtidigt. Många fördelar och inga nackdelar att ha en för stor (eller snarare för lång) värmeväxlare, utöver priset.
Det enkla svaret är alltså: köp en stor
Å andra sidan är det inte hela världen om den blir för klen:
Om du bygger en egen värmeväxlare, vilket inte är jättesvårt, så kan du komplettera i efterhand med en till värmeväxlare i serie med den första. Det kan du ju förövrigt även med en köpt.
Jo det där med att bygga själv har man ju funderat på. Men det känns som att det aldrig blir av isf.
Sen är jag lite såld på att ha en med varvtalstyrd pump istället för att strypa flödet. Men de styrningar jag tittat på säljs bara till tillverkare av TVA så det var ju kört.
Tack för svaret. När/om det blir så blir det en stor:)
Har kollat lite på den dom säljer på http://www.nn-energy.se/ men jag gillar inte att vvx ligger ner.
Har istället kollat på en som heter Friwa Midi. Där står den upp istället. Tänker på luftfickor och smuts.
/Jonas
