1 298 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Tappa ur systemet eller inte.
Jag installerade ett vattenburet system med radiatorer i somras. Nu är det dags att koppla på två radiatorer till på tidigare pluggade anslutningar. (Det är två små radiatorer som jag inte kopplade på direkt eftersom rummen skulle renoveras först.) Nu funderar jag på om jag ska tappa ur hela systemet eller inte när jag gör det. Alla radiatorer är i samma plan och matas underifrån, så rent teoretiskt ska det ju rinna ut ganska minimalt med vatten om jag först stänger ventilerna mot värmepumpen.
Båda radiatorerna sitter i våtrum, så lite vatten är ingen fara. Jag tänkte mera på om det är skit i vattnet som kan vara svårt att tvätta bort. (Det vattnet som kommit när jag luftat är rätt mörkt och känns lite oljigt.)
Hur skulle ni ha resonerat?
- Montera elementen och rören där allt ska vara innan du lossar pluggarna.
- Sätt en balja under pluggarna.
- Stäng av cirkulationspumpen, stäng ventilerna, stryp termostaterna på alla element.
- Ta bort pluggarna och koppla på dom nya rören, då hinner inte mycke rinna ut.
- öppna ventilerna.
- fyll på samtidigt som någon luftar nya elementen.
- starta cirkulationspumpen, öppna termostaterna.
- öppna ventilerna.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Tänk på att ditt radiatorvatten nu är ganska syrefritt så är rädd om det. gör om Demmpa skriver
I våtutrymme är det alltid bra att ha ballofixer på radiatorerna pga rost.
Radiatorer tål inte fukt. Även fast dom är nya och fina.
Mitt tips blir således att du monterar ballofixer på ledningen innan radiatorerna. Släpp ur övertrycket och ta en ballofix i taget så kommer det knappt något vatten.
Jo, det är därför jag gärna skulle slippa tappa ur det. Avtappningsventiler finns, så annars vore det inga problem att tappa ur och spola rent lite.prototypen skrev:
Forumet verkar rösta för att köra utan urtappning i alla fall, så jag kör nog på det. Tyvärr är det inte riktigt så smidigt som att ta bort pluggarna och koppla in nya rör i ett moment. Radiatorerna är av typen med inbyggt koppel och rören som kommer upp ur golvet är tänkta att anslutas direkt till radiatorn. Så jag kommer att behöva behöva kapa rören innan jag kan få upp radiatorerna.
Utvändig rost är nog ingen större fara, det är välventilerade utrymmen och det slabbas inte så mycket med vatten i närheten av radiatorerna. Det vore iofs smidigt med ballofixer...fast lite tråkigt utseendemässigt.
