Ska tapetsera sonens rum där fibret givetvis går in.
1 Den översta boxen är väll mediaomvandlaren= räknar jag med att skruva ner och kunna tapetsera bakom
2. Nedersta är väll själva fibret in i huset= aja baja helst inte röra då va?
Jag funderar på att måla fint runt box nr 2 för att sen sätta tapet så nära det går runt.
Hur har ni gjort? Ser gärna bilder
Jag vågade inte röra det då jag hört att det är mycket känsligt, så tapetserade runt om allt. Tog sin lilla tid men blev bra. Annars kan man låta bli att tapetsera en bit runt om och sen bygga en liten låda som döljer eftersom det ändå är så fult 😁
Du kan skruva loss omvandlaren och lägga den på golvet, lossa inte den vita "sladden", det är en kontakterad fiber - villapatch. Det värsta som kan hända är, med maximal otur, att du knäcker fiber i den vita villapatchen. Villapatchar kostar max en 50-lapp och enkelt att byta.
Rör inte fiberboxen med inkommande fiber, där kan du ställa till det med lite otur och kosta tusenlappar.
A AndersS skrev:
A AndersS skrev:
Vågar jag nog inte om det är så känslig kabel. Ska bara lossa skruvarna och försiktigt få ned en tapetbit där bakomA AndersS skrev:
Nä, den vita villapatchen mellan omvandlare och fiberbox är inte känslig, skall till mycket otur om du ska knäcka den. Men brukar rekommendera att inte koppla loss den i omvandlare och fiberboxen för att unvika att smutsa ned kontaktytorna.M M.K skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 622 inlägg
Jag hade dessutom flyttat ner mediaomvandlaren till V om eluttaget, samt vridit den 90⁰ åt vänster så att portarna hamnar åt höger (mot vägguttaget)
Renoverare
· 21 833 inlägg
Jag har inkommande fiber i en rulle direkt i mitt patchskåp innan den går in i mediaomvandlaren. Är där ibland och rotar och inte brutit av den än.
Renoverare
· 21 833 inlägg
Ha, en sån har jag in i mitt hus och jag skruvade ner den och tapetserade och sen skruvade upp den igen. Var supertunna trådar men det gick bra. Kan inte säga att jag var försiktig över huvud taget.
Tydligen är det superkänsligt enligt forumet
Renoverare
· 21 833 inlägg
Såhär ser de ut. Min poäng är iallafall att man ska vara försiktig runt fiber men man ska inte vara rädd att gräva i det om det krävs för optimal lösning.A AndersS skrev:
Edit: det är den svarta kabeln som är inkommande fiber. Rullad två varv. Inte av mig utan de som installerade fastighetsnätet
Tvärtom blåser man normalt inte fiber i duct i ett fastighetsnät skulle jag vilja påstå.AndersMalmgren skrev:
På din bild ser man ju att det är en installationskabel som är dragen i ett VP-rör tillsammans med antenn- och telekabel.
Här är ett exempel på tunn blåsfiber:
