Jo jag vet, har 100/10 på linan inH hahnson skrev:
Ingen som spelar eller så här så jag tror det kommer att räcka, vi streamar till chromcast det är väl det förutom vanlig surf
Hade en nätverkskabel som gick ungefär där jag ville ha den men den är för kort i båda ändar.
Köpte 2st skarvdon för rj45, med en skarv ansluten får jag in antennen i unifi men har jag 2st så står det Isolated?
Har kolla och prova att byta kablar osv så jag tror dom är riktiga.
Kan 2 skarvar påverka poe och/eller nätverkssignalen? Skulle verkligen behöva ha 5m till....
Ja skarva kan påverka, hur lång är sladden ? Vill minnas deltaco skarvar jag använt är ratade så att de "kostar" 10 meter per styck, Edit kanske ska förklara att en nätverkskabel inte ska vara längre än 100 meter, (ofta går längre men då är man utanför standarder och ditt resultat kan variera, sen påverkar tex om man har skarvar eller uttag också, vi brukar räkna 5 meter per uttag så i de flesta fall är max för installationskabel 90m, och 10 för skarv (dessa använder man dock väldigt sällan))
Det borde inte vara ett problem med den längden, tror inte uttag ska göra så stor skillnad, bästa är skaffa eller låna en nätverkstestare, kan vara fel på kable eller skarvarna, de billiga på tex kjell o Clabbe duger alldeles utmärkt då vill bara kolla du har ström på varje ledare och de är rätt ,
· Korpilombolo
· 3 785 inlägg
T.ex Direktronic har ett tång och testkit. Köp sedan kabel på metervara och tillverka eget kablage.
Smidigt och inga skarvar.
Renoverare
· 21 789 inlägg
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Verkar svårt att hitta hur den täcker...
I horisontalplanet är det väl 360grader men vertikalt vette tusan
Risken är väl bra täckning på gräsmattan men dåligt på trallen?
Måste klippa kontakten om jag ska prova...
Har lite strul med den nya antennen...
Kan vara uppkopplad mot den men utan internet, rätt vad det är kommer internet tillbaka och funkar ibland nån minut ibland längre...
bytte till den runda antennen istället och då funka det klockrent, ska jag prova byta kabel först eller vad tror ni?
