M
Hej! Går denna typen av ventil till vattenburna element att strypa för att plocka bort elementet?
Krävs det stopp på cirkulationen och trycket i systemet?
  • Finger pekar på en röranslutning med tejp runt, eventuell läckageförsök, på en ospecifik plats.
Ja, det ska gå att stänga returventilen (under täcklocket i botten) samt stänga termostatventilen (vrida ner termostaten).
Sätt en balja under kopplet samt ha tillgång till skräphanddukar.
Lossa kopplingen mellan radiatorn och kopplet å töm ut vattnet.
Ta bort radiatorn.
Plugga kopplet och termostatventilen
https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-g10-m22-/
possum77
M
Tack för snabbt svar!
Vad är kopplet?
Hur blir det med cirkulationen i systemet, kan den gå vidare trots att jag pluggar för detta element?
Kopplet är den delen med fyra anslutningar/rör.
Jag antog att det är ett tvårörssystem du har, alltså alla radiatorer är kopplade parallellt (flödesmässigt).
När det är tvårörssystem så ska det inte gå något vatten direkt från framledningen till returen, alltså det går att plugga.
Är det enrörssystem, radiatorerna är kopplade i serie efter varandra (flödesmässigt).
M
Alright.
Ja men precis, det är tvårörssystem. Toppen, tack för svar!
M
Behövs systemet tömmas på vatten eller stängas av vid arbetet?
Nej, inte om du gör rätt (Demmpa har beskrivit hur du gör i ett tidigare inlägg). Däremot är det risk att det kommer rinna vatten ur radiatorn, den kommer ju vara fyllt med vatten så lägg ut en handduk och var snabb på att vinkla upp den med anslutningarna uppåt.
