Jag har ingen aning. Vet bara att det är två rör upp till elementet.Demmpa skrev:
Jag har lock att sätta på rören, men vågar inte skruva loss elementet.
Om du stänger termostaten och kör på högre framledningstemperatur ett tag (så att returen blir varmare) så kan du känna om utgående rör är varmt, för om det blir varmt så är det ettrörsystem.
Vad är det för blindlock?
Ska elementet bort permanent eller ska det tillverkare framöver?
Ska det tillbaka så går det att byta ut skarvkopplingarna mot två kulventiler, på så sätt så behöver inte systemet stängas ned vid återmontage.
