1 322 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
T2 Quicknet
Hej! Jag har köpt T2 quicknet och ska lägga det i hallen och i köket, jag köpte det just för att man slipper flyta golvet och kan sätta fix och klinkers direkt på.
Någon som provat? Hur var det att dra ut fixet? Fastnade kammen i nätet?
Klistret i nätet är ganska bra, man får ta sin lilla tid på sig med fixet bara och använda ganska mycket. Om du vid/efter läggning ser att det släpper nånstans så gå på med smältlim innan du fixar.
Jag brukar köra lite med värmepicka på nätet mellan slingorna och i hörnen, sitter som berg sen.
Är elektriker till yrket så jag har tappat räkningen för länge sedan vad gäller hur många golv jag lagt
Det är inte vanligt att man lägger i fixet men ett par gånger har jag gjort det, och sedan sett på när plattsättarn lagt klinkers, så visst funkar det.
