6 126 läst ·
48 svar
6k läst
48 svar
Ström till luftvärmepump?
Sida 1 av 4
Jag vill installera en luftvärmepump i sovrummet men insåg snabbt att jag inte har jordade uttag där och att luftvärmepumpen kräver det. Tog hit en elektriker för att få en offert på att jorda uttagen och priser jag fick "mellan tummen och pekfingret" var väldigt hög, så vet inte om jag behöver vänta på den exakta offerten.
Istället har jag en liten tanke. Utanför sovrummet har jag en veranda och där finns jordade uttag. Kan man helt enkelt koppla in luftvärmepumpen där istället? Man får väl inte blanda jordat och ojordat i samma rum, men om strömmen kopplas på utedelen (om det går?) så är det kanske ok?
L
Lämnat pga korkad mod.
Bannad
· Örebro
· 63 inlägg
Bannad
- Örebro
- 63 inlägg
Jag har för ca 10 år sen installerat en LLP själv med rörkoning, vacuumpumpandet och allt.G golfgreen skrev:Jag vill installera en luftvärmepump i sovrummet men insåg snabbt att jag inte har jordade uttag där och att luftvärmepumpen kräver det. Tog hit en elektriker för att få en offert på att jorda uttagen och priser jag fick "mellan tummen och pekfingret" var väldigt hög, så vet inte om jag behöver vänta på den exakta offerten.
Minns jag rätt så kopplades nätspänning bara till utedelen.
Där borde du ha en lösning om du undviker fast installation av nätkabeln, vilket kräver elektriker.
Alltså lös gummikabel för utebruk (absolut inget annat) och kör utedelen som vilken dammsugare som helst
(eller som man gör med tex el gräsklippare)
Effektbehovet till en LLP understiger sannolikt 1 KW och strömmen högst 5 Ampere kontinuerligt vilket en normal gummiklädd kabel klarar.
Troligen rekommenderas ett uttag avsäkrat till 10 Ampere, men det är för att klara startströmmen och även dessa korta pulser klarar en vettig kabel lätt.
Se bara till att du inte har fler strömförbrukare på verandan. Som tex strålvärme.
Produkter som diskuteras: "gummikabel"
Elkablar
Elkablar för fast installation, lampor, maskiner och tillfällig ström på bygget. Här finns installationskabel, ledningar för dragning i rör, lampsladd och gummikabel som tål väta och slitage. Till dragning i betong finns flexrör som gjuts
Vad är det för värmepump och vem ska installeraden - Du eller en firma?
De flesta värmepumpar ska anslutas fast i utedelen och helst på en egen grupp. Så det spelar ingen roll om vägguttagen i sovrummet är jordade eller inte.
L
Bannad
· Örebro
· 63 inlägg
Bannad
- Örebro
- 63 inlägg
L
Bannad
· Örebro
· 63 inlägg
Bannad
- Örebro
- 63 inlägg
Egen grupp?useless skrev:
Det brukar vara små kompressorer som körs på enfas.
Var iaf förr när jag pysslade med det.
L
Bannad
· Örebro
· 63 inlägg
Bannad
- Örebro
- 63 inlägg
Varför skulle man inte kunna dra en separat rejäl jordledare?useless skrev:
Oteoretiskt så det ryker.
Jord är jord överallt och inte olika jord i olika grupper.
Som du tycks tro.
Det är jag medveten om. Kan man dra en jordkabel till sovrummet från uttaget på verandan och sen jorda alla uttagen med den? Det enda "dumma" med den lösningen är att hela sovrummet går på samma säkring som verandan, men vet inte om det spelar nån större roll egentligen.useless skrev:
Det har nog inte enbart med lasten att göra utan att man vill isolera den för att minska chansen att något annat gör så säkringen går och man står utan värme. Trist om det är mitt i vintern o man inte är hemma o märker det.L Max Kalan skrev:
I det här fallet spelar värmen ingen roll eftersom det bara är för sovrummet. Vi har värme i resten av huset ändå.T TypRätt skrev:
L
Bannad
· Örebro
· 63 inlägg
Bannad
- Örebro
- 63 inlägg
Ja, det påminde jag om i mitt inlägg.T TypRätt skrev:
Iofs är det väl troligare att ts vill ha svalka via AC i sovrummet och att det finns annan värmekälla.
