Kåken vi köpte i höstas har en härligt tilltagen lada/loge/gammalt laugård
på tomten.
Nu är det ett problem som spökar för mig på nätterna...
Rampen upp till logen (loftet) når man via en ramp från vägen, men stenläggningen av stora stenbumlingar verkar inte vara så stabil som jag skulle önska.
På vänster sida har stenblock rasat ut och hela konstruktionen bullar in betänkligt på insidan där en korridor till den gamla ladugårdsdelen inunder loftet går. :(
För det första, HUR F..N GJORDE DOM DEN? :)
Den lär ju vara från i varje fall 20-talet, hur fick man upp och styrsel på alla blocken när man byggde?
Hur ska jag göra nu för att säkra konstruktionen?
Min idé så här långt är att börja med att säkra logens del som vilar på stenkonstruktionen.
Kanske svetsa en balkkonstruktion som bryggar över på insidan.
Och sedan på nåt vis börja plocka isär rampen, block för block för att sedan lägga ihop dom igen på ett bättre vis.
Verkar det som ett möjligt projekt utan att anlita en gripkloförsedd maskin (en del stenblock är riktigt stora)?
Eller ska jag borra förankringar i blocken och dra ihop och fästa hela högen med talja och wire?
Har någon stött på ett liknande problem, och är villig att ge mig mod att ta mig an ett sådant projekt?
Tack på förhand!
/Anders
