Har fått överta ett hus med Callidus vattenrening. Verkar vara ett gammalt filter med salt och ett nyare med kaliumpermanganat som är sammankopplade på något sätt. Verkar även finnas någon form av tidstyrning på båda.
Vi kommer att använda huset under kortare perioder, typ en helg, med en eller två veckors mellanrum. Vet någon här på forumet om man kan stänga av vattenreningen, både vattentillförsel och el, under den tid vi inte är i huset, d.v.s ett par veckor, utan att det blir problem när vi sedan vill använda det en helg. Huset har använts på heltid tidigare och då har ju backspolning och rening behövts kontinuerligt.
Claras
Med så korta perioder skulle jag låta filtret vara i drift. Ni kan däremot stänga av vattnet från filtret om ni är oroliga för ev. Läckor i huset.
EssoJ
Hur har det gått?
Har börjat använda huset permanent så frågan är inte aktuell längre.
