1 201 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Sprutmåla/spraymåla taket
Hej, har flyttat i en lägenhet från 80 talet där taket är sprutmålat och det finns en struktur. Några delar är släta och behövs måla i samma styl. Hur kan man göra det?
Hur grov är strukturen? Det är ganska vanligt med sk grängat tak. Då har man sprutat sandspackel i taket vilket ger en struktur som är grövre än vad en roller med färg ger. Om det är små ytor kan du testa dig fram med väggspackel som du spacklar ut över den släta ytan och sedan duttar i med en svamp eller kör över med en roller. När du är nöjd med strukturen så målar du.
Om du vill måla ett tak med en struktur som redan finns, finns det några olika alternativ:Paul1040 skrev:
1. Texturtapet: Du kan installera texturtapet över det befintliga taket för att få den önskade strukturen. Detta är det enklaste alternativet men det är inte särskilt hållbart eller långvarigt.
2. Strukturtapet: Det finns speciella strukturtapeter som du kan installera över det befintliga taket. Dessa tapeter ger en tredimensionell effekt och kan ge en önskad struktur.
3. Spruta på struktur: Du kan använda en sprutpistol och specialfärger för att skapa en struktur på det befintliga taket. Detta kräver lite erfarenhet och rätt verktyg men ger en mer hållbar lösning än texturtapet.
4. Måla med rull: Du kan använda en rull med en speciell strukturtryckrull för att skapa en struktur på taket. Detta kräver lite övning och tålamod men ger också ett tillfredsställande resultat.
Det viktigaste är att se till att taket är rengjort och förbehandlat innan du börjar, för att förhindra att färgen inte fäster ordentligt. Följ alltid tillverkarens anvisningar noga för bästa resultat. Det finns mer information om DIY lösningar som kan hjälpa dig här.
Redigerat av moderator:
