Vi har en kamin i vardagsrummet. Bakom den långa väggen till vänster ligger köket. Jag skulle vilja få in lite av värmen från kaminen till köket men väggen och ryggåstaket gör att köket förblir mycket svalare än vardagsrummet trots att det inte finns någon dörr mellan. Vad tror ni andra om idén att montera en kanal genom väggen närmast taket? Skulle det fungera med endast passiv värmespridning eller behöver jag montera någon slags fläkt? Finns det i så fall någon snygg lösning så det inte ser ut som en badrumsfläkt? Bifogar bild på vardagsrum och kök.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Svar nej det finns ingen snikvariant på det, endast en fläkt som går på termostat som förflyttar varm luft. Sen som vanligt med montage av kaminer, helisolerat rökrör från kamin upp till tak, mycket värme som förloras där. Röret ska var oisolerat upp till ( tror det är 50 cm från takgenomförnigen som gäller ) Det brukar bli ca 2 kW extra med det. Nu värms det bara av ytorna på kaminen så inte är av större yta. Då sätts en mineritskiva på väggen mellan rör och vägg. Detta är något som bara görs av dom som monterar ( dom bryr sig inte ) eller av hemmafixaren i enlighet med instruktionerna. Kan gå att lägga ett spiro över taket med fläkt i , men det kanske inte finns plats för det, en annan sak är att det kan bli hög värme på luften som blåser in och är den hög så kommer den att stanna i taket på köket, varm luft sjunker inte.
Vi använder en kanalfläkt till att sprida värmen men från kök till
annan del av huset. Gjorde om skåpet ovanför elspisens fläkt
som kanalfläkt och ljuddämpande slangar är monterade i .
#5
Öppen spis/ kamin ger dålig värme | Byggahus.se
#5
