På duab.se finns det FM300S den är trefas och har dubbla säckar.
https://duab.se/maskiner-verktyg/snickerimaskiner/spansugar/duab-spansug-fm300s-3-fas
FM300 är på 2hk=1500 Watt. Det är inte mycket att splitta upp på 3 faser. Kör på den så har du en enkel lösning med patronfilter.
Alla pengar du "sparar" använder du till att köpa en cyklon och sedan till att modda spånsugen.
https://www.byggahus.se/forum/threa...ettera-med-cyklon.327700/page-14#post-3162305
Något sådant skulle jag gärna ha Men vad menar du med att splitta upp 1500w på tre faser? För fm300 är enfas. Menar du att 1500w på en fas inte är så farligt?ClasseClas skrev:
Jag köpte den här cyklonen för ca 8 år sen.
https://www.aliexpress.com/item/323..._82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_1
Tyvärr finns den inte kvar men det går att få tag på liknande med anslutning 150 eller 125mm. Kolla måtten på bilderna i länken så får du en känsla för storleken. Det finns mindre cykloner men de funkar bara till vanliga (industri)dammsugare.
Vad är det för maskiner du har? Är det mindre maskiner så räcker de där fint, har själv en 0.75kw till de små maskinerna å det fungerar bra
Men är det större maskiner så är det bra med en kraftig fläkt, har själv en 15kw med cyklon som jag är mycket nöjd med, den suger riktigt bra. Men då måste du få tillbaka luften in igen för den suger rejäla mängder luft
Fläktar
Det är både billigare å bättre att bygga själv, då får du ett system exakt som du vill ha det. En bra grej är att kunna ha reglerbart varvtal på fläkten, minskar både buller och energiåtgång. Det löser man med frekvensomriktare eller tvåhastighetsmotor.
Jag kommer ha en rikt/planhyvel, oklart om det blir 310mm eller 410mm kutter, en liten bordssåg, och en bandsåg. Kör själv så maskinerna kommer väl aldrig gå samtidigt. Är ok med att flytta slang mellan maskinerna initialt så kommer inte bygga ett fullt system så att säga.
Ska du ha 310 eller 410 så bör du ha minst 2.2kw motor, helst 4kw. Min lilla rikt/planhyvel som är kopplad till 0.75kw sugen är en liten Woodstar med ca 18cm kutter men det suger inte alltid upp allt, så det blir nog till att behålla sugen med filter men byta fläkten till en 1.5/4.5kw. Håller på å brottas med att få till nåt bra utsug till svarven så det får va en som kan skapa ett stort luftflöde
