Jag har nyss startat med havreeldning. Ling 50 panna som funkar bra.
Jag har dock inte ordnat med framtransport av havre till pannan. Jag har havren i fyra containers c:a 5 meter från pannan. Vet någon var man man kan få tag tag på en spannmålsfläkt eller finns det andra bra metoder att få fram havren till pannan?
Hur skall du få ur havren från containern?
En spannmålsskruv kanske blir billigare,då det blir mindre med prylar,samt att det dammar mindre.Eller nån transportör mod.mindre.Försök att hitta nån begagnad.Borde finnas,då många mindre gårdar lägger av.
Du kan ju kolla med http://www.akron.se/sida.asp?MenuId=43 ,kanske dom kan tipsa om begagnat eller ge pris på det du är intresserad av.
Borde det inte gå att använda skruv/transportör som är för pellets, kolla olika tillverkate men det är ju så att spannmål är ju mindrä än pelleten.
De är ju också anpassade för mindrä mängder åt gången.
Med en fläkt så får du en massa damm och ökar brand risken.
Torrt damm och en massa syre när fläkten går -> Fin brasa :eek:
//Jonas
