3 841 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Spackla innan kakel?
Jag har tagit bort de gamla kakelplattorna i köket och förbereder mig för att sätta upp nya. Väggen är betong och är jämn. Däremot så är ytan jag ska sätta nya plattor på större än där de gamla satt, och pga att det är flera lager färg där det inte har suttit kakel så är det en nivåskillnad på ett par mm där kaklet har suttit och ovanför. Behvöer jag först jämna ut denna skillnad med skackel eller kan jag använda fästmassa direkt?
Måste jag spackla först så är det hela ytan där gamla kaklet har suttit som jag behöver spackla.
Produkter som diskuteras: "Spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Är det bara ett par mm det rör sig om så kan du nog kompensera det direkt med kakelfixet när du sätter upp plattorna. Vill du ändå spackla innan så tänk på att inte använda vanligt sandspackel utan något cementbaserat, typ Casco Husfix eller liknande.
