29 009 läst ·
18 svar
29k läst
18 svar
Sork Invasion !
I förra veckan fick jag fullt med ytliga gångar i våran gräsmatta, tror att det är sork (inte mullvad) något litet hål dessutom men inga jordhögar ovanför gräsmattan.
Vill få bort dom kvickt !
Det är en yta på ca 80kvm.
Saker jag redan provat.
Trämusfälla agnat med morot = funkade ej
Grävt ner flaskor till hälften som då ska ge oljud = funkade ej
Köpte en stav man stack ner i marken och som ger ifrån sig en högfrekvent signal = funkar hyfsat men ser att de inte är borta (har grävt en del provhål och lagt en bräda över ser att de varit där och grävt igen).
Hjälp !
Hjälp !
Produkter som diskuteras: "sorkfällor"
Sorkar & mullvadar
Fällor och skrämmor mot sorkar och mullvadar i gräsmattan, rabatterna och grönsakslandet. Sorkfällan sätts ner i ett hål i gången, och med sökstav och hålstickare hittar du gångarna. Skrämmor som sätts i marken skickar ut vibrationer
Japp, har köpt på Granngården doserat ungefär två matskedar per sorkhål. Skrapa undan det som sork skrället har tryckt upp så att gången är fri, häl i karbiden, fyll över med jord, sedan häl på några liter vatten. Då bildas acetylengas och sorken drar. Det kan hända att det börjar att ryka från ett annat hål, se då till att täppa igen det så fort som möjligt.Draven skrev:
VIKTIGT! Tänk på att acetylengas är extremt brandaligt. Burken med karbiden måste vara väl tillsluten när man inte använder den.
Ok tackar så mycketMB77 skrev:Japp, har köpt på Granngården doserat ungefär två matskedar per sorkhål. Skrapa undan det som sork skrället har tryckt upp så att gången är fri, häl i karbiden, fyll över med jord, sedan häl på några liter vatten. Då bildas acetylengas och sorken drar. Det kan hända att det börjar att ryka från ett annat hål, se då till att täppa igen det så fort som möjligt.
Sorkfällan kräver inget bete, man gräver ner till en gång och sätter ner den i gången. Sen sitter den där tills sorken springer igenom och fällan löser ut. Det kräver klart att man hittar en aktiv gång. Har inte testat själv men har en granne som har haft goda resultat.
När vi hade sorkar eller mullvad så tog vi och satte en slang på mopeden (en puch dakota) och ner i ett av hålen och gasade. Det kanske inte är så djurvänligt men det fungerade. Det är nog preskriberat nu
Sent from my MB526 using Byggahus
Hehe det känns igen! Fast vi körde med motorsågen...cjnilsson skrev:
http://www.jula.se/soldriven-sorkskramma-717026 pröva denna. Min far har denna på 3 ställen i trädgården ca 2000kvm och dom har inga, och inte närmaste grannen. Den ger ifrån sig lite surr ljud som en människa kan höra
Ja det är den som jag har och den har hjälpt delvis, men jag har sett att de varit och grävt bara 1 meter ifrån, så jätterädda är de nog inte för surrandet. Men i helgen hittade jag inga nya gångar i alla fall, så jag ska ge det lite tid.Gunitor skrev:
Min erfarenhet är definitivt att de börjar dyka upp när man drar sig inomhus, dvs det gäller att hålla igång trädgårdsaktiviteterna så mycket som möjligt.
