Bytte för några veckor sen vedpanna, hade en gammal ctc från -73 som jag de tog väldigt lång tid o få upp värme i tanka o gick åt mycke ved.
Jag har tre st accumulatortankar på sammanlagt 1500l.
Har även en termovar laddomat o gustavfos pumpar.
Köpte en begagnad solo plus vedpanna på 30kw.
Men har problem me o få den o ladda tillräckligt snabbt i tankarna.
Behöver två i lägg för o få upp värmen i dom o de tar 8-10h innan tanka är över 80 grader i temp. Pannan håller ungefär 90-95 grader i temp.
Har bytt keramik o tätat om luckor o rengjort fläkten sotat ur den, så allt funkar me pannan anser jag.
Men undrar va de kan vara mer, borde gå fortare o ladda upp de o har hört folk som bara behöver ett ilägg till den volymen för att pannan ska va så effektiv.
Har inga turbolatorer i men funderar på att inköpa såna.
Nån som vet va de kan va mer för fel. :)
Kan ju säga de me att dom som hade pannan innan har bara kört me brännare. kan de va nåt de ställt om?
Troligvis där värmen går rätt ut i skorsten
Okej så kanske skulle köpa turbollatorer o testa me de
Ganska enkelt att mäta rökgaserna efter pannan innan du införskaffar turbulatorerna!
Jo de är la bara o mäta tempen i dem först. va bra, tack!!
kontrolera så att överförbräningsspjälet stänger,lika så spjälet på fläckten öppnar lätt
