1 255 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Snålfungeringar
Budgeten är nästan låst för ca 1 år framåt och jag går omkring och retar mig på att jag inte kan köpa ny mugg. När vi flyttade in i lägenhet så visade det sig att det fanns repor i emaljen på toan ( 3 stycken ) under vattnet liksom i början på "böjen". Jag tror mig ha hört talas om något slags vitlack som just skall funka på badrumskeramik, tror ni att detta skulle kunna fästa så bra på en torrlagd mugg under några dygn att färgen sitter kvar även när den ställs permanent under vatten. Säger ni nej på en gång så ids jag s.a.s. inte ens börja experimentera. Finns det i så fall några andra trix att komma åt problemet, förutom att tjacka en ny WC-stol ?
Tacksamma Hälsningar
Jörgen
(felstavad titel ovanpå allt annat, sorry - snålfunderingar ska det vara )
Jörgen
Om det är repa ända in i porslinet så kanske det har dragit in vatten. Det kan då bli svårt att få något att fästa.
Jula har toalettstol för straxt över 1000 spänn om du skulle få lite extra pengar över. Tyvärr kostar ju rördelarna nästan lika mycket om du har otur
Har du provat att lägga lite stark klorin i toan? Har du tur så kanske reporna bleknar och inte syns så mycket. Då kanske du kan stå ut med dem tills ekonomin tillåter en ny toa. Annars är väl ett budgetalternativ att kolla om du kan hitta en begagnad utan repor för några 100-lappar.
Produkter som diskuteras: "klorin"
Desinfektion
Medel som desinficerar och bleker. Klorin används för rengöring, blekning och desinfektion, till exempel mot mögelrester, och handdesinfektion fungerar på både händer och avtorkningsbara ytor. Här finns också pump till flaskan.
Testat att kallbrata loss en begagnad mugg från den lokala rörfirman? Vissa firmor verkar kasta helt sjukt mycket prylar som är i princip nyskick bara för att kunderna renoverar badrum och liknande! En insketen mugg blir ju som ny med en diskborst och lite rengöringsmedel. Komplettera med ny sits och tronen är klar!
Kolla recycling och second hand matrialfirmor också.
Går att hitta kap till struntsummor. tror jag gav 400 för en gustavsberg som var obetydligt begnad. Har kostat på den en sits och en packning på 9 år. Köpte en duschblandare på en gång för 50:-
