1 531 läst ·
2 svar
2 svar
Snabbkopplning för Pex-rör
Tänkte börja bygga om min bastu till badrum. Ska in med nya vattenledningar från VVB. drar alla rör ut till tvättstugan som ligger intill där VVB sitter, där koppar jag ihop alla ledningar till tappvattenfördelare.
Tänkte köra Pex hela vägen och funderar då om någon har koll på Snabbkopplningar typ NC-koppling, fungerar dem lika bra som presskoppling etc?
Hälsningar
David
Hälsningar
David
Vilken tillverkare på PEX hade du tänkt?
Du ska självklart använda kopplingar från samma tillverkare i första hand.
LK har PushFit som liknar NC...
Tectite lanserades i början på 2000-talet men har inte slagit så stort som tillverkaren tänkt. Så varför använda ett liknande system?
EDIT:
Enklaste förfarandet för dig är nog att dra matningen med koppar. Då kan du komplettera en vanlig installation (om något fattas) i en normal "bygg-lada" en sen kväll på en lördag men samtidigt ha sambon duscha varmt på söndag morgon. Och jag tror inte det blir dyrare... Medans husfriden blir betydligt "varmare"
EDIT:
