Frågan är förmodligen jättedum, men ändå värd att ställa.
Jag skulle vilja testa effekten av ett par olika placeringar av en fläktkonvektor.
För att slippa tappa ur systemet mer än en gång skulle det vara toppen med någon form av snabbkoppling. Finns det?
Om så vore fallet skulle jag kunna flytta runt konvektorn mellan de tänkta placeringarna och testa mig fram.
Om det finns. Vad heter/kallas de?
I min källare har en extra radiator anslutits på en befintlig stam genom att ett beslag skruvats på stammen. Vad heter en dylik anslutning?
Krilleman
Vet inte riktigt vad du menar med snabbkoppling... Tänkte du då ha en lång slang och flytta runt konvektorn?! För du har väl knappast massa olika ställen med anslutningspunkter på ditt värmessystem?!
Anslutningen på din stam med -beslag- kan vara "T-plus" eller "Tigerholm - Notap" En bild på den så får du ett exaktare svar!
T-plus ser bekant ut.
Om det finns någon form av snabbkoppling skulle jag ta bort en radiator i hallen och sätta en koppling där.
I källaren i det blivande gästrummet saknas en radiator, där skulle jag sätta en anslutning.
I tvättstugan i källaren passerar en stam, men radiator saknas. Där skulle jag vilja sätta en T-plus och en anslutning.
Under uppvärmningssäsongen kan jag prova mig runt för att till sommaren slutmontera.
Någon form av hydralkoppling kanske kan fungera. kruxet är väl att ofta nyttjas trycket i ledningen för att täta genom måthåll, och trycket i värmesystemet är inte så högt.
Kan det inte bara räcka med fast monterade slangar? värmetålig gummislang, typ 15m och fasta kopplingar.
Kan ju komplettera med ventiler om du vill tempstänga.
*edit*
Hittade Tema kopplingar på swedol, kanske kan fungera
HK-2759 tex
