1 584 läst ·
19 svar
19 svar
Snabba frågor
Kan den här kulventilen användas utomhus?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ven...MIhrvO-POr5gIVDaWaCh1OqgIFEAQYASABEgL8yvD_BwE
Vad använder jag för verktyg för att skruva in en PRK-förminskning?
https://www.ahlsell.se/10/va--mark/va-rorkopplingar/plastrorskopplingar/prk/2437317/
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 563 inlägg
På första frågan:
Beror på, vad tänker du använda den till? Det du har i röret måste ju klara av temperaturen.
Den är förvisso specad till -10, men om det blir så kallt beror på applikationen.
Jag ska pumpa vatten ur en dräneringsbrunn. På vintern ska kulventilen vara öppen för då vill jag pumpa vattnet till ett annat ställe än på sommaren (plusgrader). Jag har även en ”sommarledning” till pumpbrunnen. Den ledningen är alltid öppen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 563 inlägg
Har du vatten i rör och därmed också kulventil har du ju en frysrisk.
Om det finns vatten i den när det är kallt riskerar den att frysa sönder.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 563 inlägg
Nu är jag ute på tunn is, men finns det inte risk att lite av det vatten man spolar genom fryser fast på insidan av rör och ventil om dessa inte är isolerade?
Om den är stängt blir det instängt vatten i kulan. Är den öppen blir det instängt vatten utanför kulan.
Jo jag vet det är ju alltid en risk att det byggs upp is i rör och att det kan bli problem när rören är av mindre dimensioner.
I just detta fall är pem25 röret bara en meter innan det ansluts till ett markrör 110mm.
