9 222 läst ·
16 svar
9k läst
16 svar
Smällar i vattenrören efter vattenmätarbyte
Vi har under flera år haft problem med tryckslag (rejäla BONK i rören) när tvättmaskinen ÖPPNAR - inte stänger - vattenventilen. Jag har letat och funderat men inte kunnat hitta riktigt varför, men har mer eller mindre accepterat att jag inte besitter tillräckliga kunskaper för att komma vidare.
Igår byttes vattenmätaren här hemma, och vips så slår det i rören när jag öppnar vissa kranar. Inte när jag stänger, men när jag öppnar. Ju hastigare desto högre ljud.
Alla kranar är öppnade efter vattenmätarbytet, så jag tror inte det står kvar luft någonstans (som ändå inte borde spela roll med tanke på 6-7 kilos tryck i vattensystemet?), men vad i hela friden kan det vara som låter såhär? Jag är givetvis rädd att detta kan skada kopplingar etc. på sikt, därav att jag gärna vill komma till botten med problemet. Nån som har nån bra idé?
Det brukar vara luft som gör att det smäller när man öppnar ventiler. Luften åker genom ventilen betydligt lättare än vattnet, vilket gör att vattnet i röret får upp hög fart. När luften åkt ut och vattnet kommer fram till ventilen blir det en tvär inbromsning för allt vatten som förflyttar sig i röret och därigenom en tryckstöt och oljud, precis som när man stänger en ventil för häftigt.
Det kanske kommer in en del gas med vattnet (kan komma både som fri gas och löst i vattnet) som gör att det byggs upp små gasfickor.
