Har länge haft en hängmatta mellan två äppelträd. Den har fästs med rep runt stammen, vilket inte känns helt bra (ringbarkning).
Kan jag istället dra in en skruvkrok i varje träd utan att dom tar skada av det?
Eller är det ännu bättre att borra rakt genom stammen och dra igenom repet där?
Produkter som diskuteras: "kätting"
Kätting & lyftredskap
Kätting, vantskruvar, schacklar och vinschar för att lyfta, spänna och förankra laster. Galvaniserad kätting tål väder och passar ute. Vantskruvar spänner vajer och kätting. Kontrollera den största tillåtna lasten innan du lyfter.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Tror på skruv, men ta aldrig bort den.
Rostfritt borde inte påverka så mycket.
Protte
Protte
Själv har jag löst problemet genom att skaffa hängmatteband. Skaver inte sönder barken som rep gör och lätt att sätta upp . Återkommer med länk till där jag köpte dem.
Sorry, höll på att glömma.... Här är länken till där jag köpte "hängmattebanden". Så kan du lätt flytta den till andra träd när andan faller på....
Haha, det gjorde jagBaalzamon skrev:
Här kommer den (förhoppningsvis)
http://www.storafamnen.nu/upphangning/
PS Troligtvis är banden lätt att tillverka själv .... Materialet är liknar säkerhetsbälte från bil samt några hakar...
Det enda kruxet är väl att man behöver en symaskin som klarar av sånt material.... Ska försöka komma ihåg ta närbild på hur det är gjort....
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Knyter man så är det inte lika lätt att sätta upp o ta ner (eller bara justera höjden). Vet ej om vanlig symaskin klarar sånt material. (Men till att börja med måste man ha en symaskin...)
