Har röjt lite runt och under ellednigarna.....
Lägger på ny jord och fixar till infart, parkering och skogsmark men vad planterar man för blommor / buskar i skogen? Har varit en hel del ormbunkar men gärna en solitärbuske eller två som breder ut sig mellan träden..... nån som blir 3-5 meter hög och vid.
Och sen kanske lite blandade blommor?
Ska bli mark som inte behöver skötas speciellt men ändå inte se skräpigt ut.
Nån som har nått tips?
Skogsolvon, hagtorn, nyponrosor, förädlade rugosa rosor men absolut inte grundformen.
Perenner beror på om det är fuktigt eller torrt.
Fuktig:stormhatt (obs giftig) midsommarblomster, humleblomster, prästkragar brukar funka.
Torrt: prästkragar brukar funka även där, blodnäva, fibblor, vädd blåklocka.
Perennerna förutsätter att det är ljusinsläpp och inte tätt krontak. Gläntor eller glest mellan träden.
· Västra götaland
· 215 inlägg
Nja det är nog lite si och så med det. Rådjur är ena lömska varelser som verkar anpassa sig och äta allt möjligt.Rönnerdahl skrev:
Fläder brukar funka. Både vanlig och den giftiga sorten druvfläder.
När det gäller rådjur i en naturlig planering kan man odla växter som skjuter rotskott för då kommer de upp igen om de blir nerbetade och rådjuren hjälper till att hålla växterna i schack. Slån brukar fungera men kan växa snabbt och bilda ogenomträngliga bestånd (översållade med vita blommor på våren och med blådaggiga bär på hösten, så väldigt vackert). Hagtorn är också ett bra alternativ men hagtorn drabbas just nu av sjukdom så det beror lite på hur det är på den fronten i området.
Hassel och sälg är bra. Sedan får man testa lite. Förmodligen funkar olvon tex. Om man vill ha rosor är Rosa canina är en variant som kommer upp igen även om den blir betad. Rosa helenea klättrar i träd eller längs marken och inget rådjur i världen rår på den växtkraften.
Perennerna jag nämnde funkar trots rådjur för även om vissa av dem ev blir lite smakprov kommer de tillbaka och förökar sig lätt.
Jag skulle låta det i skogsmark komma upp och sedan rensat bort det man inte vill ha kvar. Tar man det lite lugnt under några år så kommer mycket växtlighet upp, nytt kan dyka upp och är anpassat för den marken. Bräkenväxter är också fina. Efter blåsipporna kan de här komma.
Någon nämnde Rhododendron och eftersom jag är en stor beundrare av denna buske vill jag slå ett slag för den. Passar utmärkt i barrskog där jorden är försurad. Det finns en enorm variation av denna växt, inte bara de tre ,fyra namnsorter som finns på Plantagen varje vår.
Här en bild av Rhododendron i skogsmiljö hos Bengt Karlsson ordf. i Rhododendronsällskapet i Sverige.
https://rhododendron.nu/
