1 756 läst ·
6 svar
6 svar
skjutmuff som är längre?!?
Har prcis kopplat ihop nya avloppet. efter massa meck fick jag till det så att skarvmuffen täta tillräckligt för att använda avloppet men det saknas typ 1.5cm till sträcket på 2 kopplingar så det hade ju inte skadat med en skjutmuff som va lite längre. Måste väll finnas eller?? kikat runt lite och det är ju knappt så man ens hittar skjutmuffar..
alltså en sånnhär fast längre
http://www.rinkabyror.se/artikel/mark-skjutmuff-110/?select=true
När alla alla rörskarvar är helt i botten så är det några cm glipa mellan de rören som skjutmuffen ska sitta. För att få ihop det hela så snodde jag alltså 1.5 cm på två rörböjjar (drog alltså isär dom lite) för att få ihop det tillfälligt. Hade alltså ett röt varit typ 4cm -5cm längre hade la allt varit perfekt
Ja kan ju givetvis göra om men .... Sånnt meck.... Båda rören ligger dessutom begravda så ska jag få ihop det måste ja alltså föränga ett av rören 5cm....
