Verktygstokig
· Halland
· 8 356 inlägg
Kör allt med 8mm stål, men 0.2 för lågt, sen en gång till med stålet 0.2mm för högt?M mattias_75 skrev:
Ja, lite omständigt men helt klart en möjlighet. Har även funderat på om jag helt enkelt ska skippa ändsponten på sista metern av golvet dvs. såga bort fjädern och köra dikt an. Fräser jag inte själv och vill ha ändsponten så har jag 3,8 m spill på varje bräda.
Är det bara för att göra ändspont? Då kan man ju använda kex och en kexfräs eller köra med lös fjäder. Då spelar kanske någon tiondel hit eller dit ingen roll.
Jag har dock denna https://www.verkter.se/borr-mejslar...t-924-080-00-s-8-mm-l-61-mm-med-kullager.html tillsammans med olika storlekar på stål. Typ 4 mm samt 3 mm och en 1,5mm bricka mellan. Fördelen är ju att man kan bygga vad man behöver men lite dyrare
//Ulf
//Ulf
Nja, jag har ett lagt golv där jag lagt hellängder. Nu har jag ca. 30 golvbräder med ändsponten (fjädern) på en regel och ca. 1 m kvar till väggen.
