11 006 läst ·
11 svar
11k läst
11 svar
Skillnad halvkoppling, klämring, klämringsmutter
Klämring, de där rundade mässingsringarna.
Halvkoppling, har någon annan form av mässingsring, med packning som ska täta mot t.ex. T-rör, men den funkade inte på mina rör, hylsan/klämringen hamnade snett.
Klämringsmutter, också den annorlunda utformning, med någon typ av pasta också.
Finns det inga halvkopplingar med "vanlig" klämring?
16mm, köpte därför halvkoppling, men det blev ju inte bra, hade som säkerhet även köpt kulventil 16x15 med "vanlig" klämring, funkade bra. Men jag ska ju fortsätta med T och det blir inte snygg med en muff mellan. Problemet kvarstår också eftersom 16mm-röret ska fortsätta på andra sidan T.
Såg nu att det finns T med inbyggd kulventil, borde köpt sådana och fyra 16mm halvkopplingar. Om det nu funkar.
Ska du använda halvkoppling, måste T- röret ha plana tätningsytor. Det funkar inte med ett klämrings-T. Det finns övergångsset för 16 mm rör till 15 mm klämringskoppling. Ser ut som en halvkoppling, men har en konisk tätyta.
Glöm inte heller att 16mm kopparör är ofta (men inte alltid) av typen mjuka rör. Alltså glödgade från fabrik. Montera i några stödhylsor för att vara på den säkra sidan!
Köp dina T-ballofixer och övergångar från samma fabrikant!
Tex:
http://www.vvs-boden.se/lk-stodhylsa-for-kopparror-16-x-10-p-970.html
http://www.vvs-boden.se/vatette-trevags-kulventil-med-vred-cu-15-p-9970.html
http://www.vvs-boden.se/vatette-1216-fkr-forstoring-15-x-16-mm-p-964.html
Tex:
Tack!
Jag har T med plana ytor, men det kapade röret har ju inte perfekt snitt, det känns som om det är där problemet ligget, att rörets lite sneda snitt får hela kopplingen att hamna snett, men den borde räta ut sig när man drar åt eftersom T:et har plan yta mot klämringens plana yta.lordi skrev:
Dimensionen är rätt, hylsan/klämringen pressas på med lite styrka. Fattar därför inte hur det kan bli snett, borde som sagt bli rakt "av sig självt".
Ändrade planer, flyttar på blandaren, blir därför nya rör efter ballofixen, problemet löst
