Hej.
Behöver skarva på mina blårör (27 mm) i källaren för att få ett par extra slingor till nya element.
Har ej löd/svets-kunskaper.
Så jag funderar på om det är en vettig lösning att kapa rören och sätta t-klämringskoppling med de där blåa klämringarna, eller om det bara är dumt.
Är vedeldare så det kan bli lite varmt i rören ibland.
Om det bara är dumt får jag nog ringa rörmokaren, om det inte finns andra alternativ förstås?
Jag har tänkt att gå vidare med blåa rör ända till radiatorerna, dels för att det är billigt och dels för att alla andra element i huset har järnrör upp till radiatorerna,,,,,vill behålla stilen.
vad tror ni?
Jag hade gängat rören om det går att komma åt. Speciellt om du skall gå vidare med blåa rör. Superblue-klämringar ser jag som enbart en nödlösning.
Jag har använt Vatettes röda hylsor på mina blårör hemma och det funkar alldeles utmärkt, men jag har iofs bergvärme...
Mja, det enklaste är väl att ta dit nån som kan svetsa på ett par stick?
Kan bara hålla med Krilleman. Man känner verkligen när hylsorna stumnar och tätar så de rekommenderas starkt.
Har aldrig provat motsvarigheten från VSH/Broen, de kanske är lika bra?
Krilleman
Jag har provat båda och jag gillar vatettes röda bättre. Varför vet jag inte, men dom ger en bättre helhetskänsla med det långa insticket som superblue inte har.
Superblue klarar temperatur upp till 95ºenligt bifogad anvisning.
Tack för bra respons :).
Vid närmre undersökning såg jag att det var 42 rör och inte 27.
Har funderat på att gå på vid pannan istället där det är elförzinkade rör med presskopplingar.
Tanken är då att fortsätta med elförzinkade rör ut till radiatorerna och måla rören vita där de syns.
Pressverktyg finns att hyra på rinkaby.
Ett tredje alternativ finns,,, jag har redan två påstick med kranar, men det blir ganska lång väg med många meter rör plus att kranarna stryper flödet då de är små.
Funderar vidare,,,,,,,,,,
kulle
Krilleman du som har bra koll , fungerar denna likvärdigt ?
http://www.rinkabyror.se/artiklar/r...gskopplingar/klamringskopplingar-for-stalror/
[länk]
Jag skriver fast jag inte är krilleman ;).
Svårt att veta då Rinkaby inte anger vilket fabrikat det är, men det kanske du kan få reda på?
Krilleman
Det ser ut som vatettes förmisnkningar för stålrör, med dessa har vatette slutat saluföra. Finns ej med i katalogerna längre.
Antagligen ett parti som rikaby köpt upp. Men man kan ju aldrig vara helt säker då rinkaby är dåliga på att uppge tillverkare och RSK.
kulle
Tack för svar
Ja dom ser ut som vanliga förminskningar
Har ägnat 2 tim googling men inte hittat nån särskild info beträffande stålrör.
Krilleman
Vatettes variant med förminskning för stålrör kallades "stålis"
Var på rinkabyrör igår.
Man kan använda dessa på stålrör.
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=4431
De tätar med en oringspackning och kläms fast med en räfflad mässingsring.
Samma princip som presskoppling.
Livslängden på o-ringen var minst 70 år enligt rinkaby.
Krilleman
Den fungerar också att skarva blåa rör med. Fast du måste handla fler prylar och täta med lin.
Blir väldigt dyrt då du behöver 4 stålrörskopplingar + 2 gängade T-rör + 2 övergångar till koppar/stål-rör.
Men detta alternativet är bättre om du har helt stumt mått där T-rören ska in. För insticket i dessa kopplingar är långt!
Dom röda eller blåa klämringarna i plast kräver att du kan dra isär rören en bit.
