11 076 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
Skarva antennsladd
Jag har flyttat ett antennuttag. Nu behöver jag skarva inkommande koaxialkabel så den räcker till det nya uttaget på andra sidan rumet.
F-kontakt ska man visst använda?
Är detta något man kan ha, så skarven blir så kort som möjligt:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=46-010-76&toc=0
Vill kunna gömma undan den i hålet i väggen, och sätta ett dos-lock över bara.
Vad ska man ha för fler kontakter för att kunna använda ovan nämnda böj?
//Sam
//Sam
Gängan är vad jag vet samma, det som kan vara olika är tjockleken på antennkabeln och hur väl gängan sitter mot plastmanteln på kabeln. Har använt motsvarande kontakter på 6mm kabel utan problem, finns väl kablar som ska vara mer slimmade och säkert tjockare med. Så länge gängan har kontakt med skärmen så borde det inte spela någon roll så länge som kontakten fäster
