Jag bor i ett område som använder trädgårdbevattning från en närbelägen sjö. Det är ett gammalt system från den tiden det bara fanns sommarstugor här. Pump, hydrofor och ledningar (PEM) börjar bli till åren men fungerar ganska bra ännu. Ett återkommande problem är dock backventilen på sugsidan. Vi har ca 40-50m lång (63 mm) PEM ut i sjön. Problemet är den starka stötvåg från vattenpelaren som uppstår när pumpen slår ifrån. Med jämna mellanrum slår den loss backventilen som ramlar till botten vilket orsakar irriterande driftstopp. Är det någon som har en idé om vad man kan göra? Finns det något sätta att eliminera stötvågen? Eller finns det någon som känner till någon anslutningstyp till 63 mm PEM-slang som klarar den tuffa påkänningen?
Bra förslag emottas tacksamt.
Vänliga hälsningar
Leif
Sätt en backventil efter pumpen så kan inte tryckt från hydroforen slå mot bottenventilen.
Protte
Vad bra, det bör fungera. Tack. Två följdfrågor:
1. Ska den extra backventilen sitta på trycksidan eller på sugsidan? Vilket av alternativen bör fungera bäst?
2. Var handlar man backventil med anslutningsdimension 63mm. Några idéer?
/Leif
Nu är ju jag elektronikkonstruktör så jag säger att backventilen ska sitta på pumpens trycksida.
2. Ahlsell, Dahl, Rinkaby, fråga en rörmojjare kanske staffan2000
Protte
Stort tack för goda råd.
Leif
