H
Vi bor i ett sommarhusområde som snart ska få kommunalt VA inom några år. Och de senaste åren har våran slutna tank inte kunnat tömmas på mer än ca 1kbm och den bör vara ca 3kbm.
Iom att 3 kammarbrunn med infitrationsbädd är från slutet av 70-talet så har den några år på nacken. Vi tömde tanken härom veckan och då var den full så det rann över. Med ett lite micklande fick vi ut ca 1kbm. inte riktigt vad jag hade beräknat.
Jag misstänker att det ligger skit och papper som inte har lösts upp av kisset som har följts ner i från toan. Likaväl har reglerna varit att herrar kissar ute och vi spolar inte mycket för att inte den ska bli full så ofta. Vilket vi kan få betala för nu. Jag har provat att fylla tanken med vatten för att nån vecka senare försöka tömma den igen utan att få ut mer än ca 1 kbm. Vi kommer att klara oss säsongen ut. Iom att vi är två som använder stället. och flyttar in mot staden i augusti. .
Saken är den:
IOM att tanken och ledningarna är gamla vågar jag inte köra i vilka kemikalier som helst.
IOM att vi får VA om ca 2-3 år vill jag inte kosta på mig mer än nödvändigt
IOM att vi vet inte åt vilket håll tanken är lagd
Så vill jag nästa år, hoppas jag, hitta man--luckan genom att gräva med grävare, Hitta man-luckan, Öppna den och tömma tanken via man-luckan och gräva igen allt så den får några års livslängd innan kommunalt VA knacka på dörren.
Behöver jag kontakta kommunen ifall jag gräver upp och tömmer tanken via manluckan och gör rent?
Tacksam för lite support i ärendet.
Billy___
Claes Sörmland
Du behöver inte anmäla till kommunen att du underhåller befintligt avlopp. Men vad ska du göra av 2 kubikmeter avloppsslam som du gräver ur tanken?
Du borde väl kunna handgräva fram manluckan. Den sitter väl rätt vid sidan av tömningen. Börja gräv. Skruva av locket och töm skiten. Skall du väl inte behöva kontakta kommunen för att göra. Vanligen så ligger ju inte manluckan så djup under marken så du skall behöva en grävmaskin.
Nu hänger jag inte med... Tanken är på 3 kubik,varför kan ni inte tömma mer än 1 kubik?
Slambilen suger rejält tjockt mojs så det borde inte vara några problem...
Trekammarbrunnen har (hoppas jag) bara gråvatten (kök, dusch, handfat), eller?
Infiltrationen kan ju bli "mättad" och det kan bli fettavlagringar som lägger sig för så inte slam kan rinna genom. Trekammarbrunnen bör ju också slamsugas lite nu och då...
GoC
I sommarhus är det fort häng att det blir en hård ”kaka” av skit som flyter uppe på vattnet.
Den orkar inte slamsugare få upp via tömningsröret som suger från botten. Hela den där kakan blir kvar. Bara att öppna manluckan och med en rejäl träregel röra runt i skiten och få dit slamsugaren så den kan suga rent via manluckan.
Herr-C
Jo, i trekammarbrunnen hackade jag sönder den med järnspett och spade när Slambilen skulle komma...
H
Tänker att slamsugaren ska få suga upp den!
Claes Sörmland
H
Jag vet inte vilket håll manluckan ligger. Som jag har planerat idag blir det att hyra en minigrävare. Då kan jag göra en del annat bös på tomten samtidigt.
Öppnar du manluckan så kan man ofta spola sönder "kakan" med högtrycket från slamsugaren, men är det två kubik så kanske du ska börja blöta upp det själv innan du beställer bilen.
Herr-C
H
Vi klarar oss under denna säsong. Projektet blir till nästa år under april-maj"
Tack för tipset!
