Hej på er, behöver råd.
Har en borrad brunn på 90 m. Bra flöde.
Fick salt i vattnet för 3,5 år sedan
Köpte avhärdare o omvänd osmos av Aquainvent i Lomma o den ska avsalta 95% av saltet.
Men den har inte fungerat på 3,5 år o jag har kämpat för att få den reklamerad samt ersättning för dom skador som uppstått på huset..
Både chefen för Aquainvent samt chefen för FM Mattson vägrar erkänna att min apparat inte fungerar trots filtrerat vatten med kloridjoner 1000mg/L och Natrium 600 mg/L alltså extremt aggressivt vatten.
Ska skicka in en anmälan till ARN nu o få tillbaks mina pengar vilket jag kommer att få. Har bevis på hur dom nobbat mig i 3,5 år.
Men vad gör jag nu????
Läser på att man kan plugga brunnen sista 20-30 metrarna o hoppas att saltvattnet håller sig under.
Man kan lyfta pumpen då sötvatten lägger sig ovanpå saltvatten
Man kan borra en ny brunn men finns inga garantier för att hitta bra vatten där.
Och sen finns det då avsaltningssnläggningae som är ett jävla skit enligt min upplevelse.
Bara strul från dag 1.
Har ni några erfarenheter? Mest intressant att plugga brunnen, billigast o bäst om.det funkar men kan det funka?
Ber om Råd tack
Ber om Råd tack
Låter som en undermålig produkt. Vad heter deras avsaltningsfilter? Riktiga RO filter funkar just för detta ändamål. Finns billiga varianter som ej klarar dettta
Jo minst sagt.
Foleo15 5800 XTR avhärdare
Omvänd osmos APRO-NP-120 samt förfilter o tank med centralpump o hydropress så klart.
Inte billiga i min värld
Ber om Råd tack
alla riktiga brunnsborrare vet vilket djup det är risk för saltvatteninträngning.
din brunn har troligen inte gett tillräckligt med vatten och du tar ut mer än den kan ge (sötvatten).
om du pluggar brunnen är risken att den ger än mindre vatten om så sött.
lyfta pumpen kan ju gå om den inte redan hänger på 40m men även där är ju risken att borrlöpans magasin tar slut snabbt.
Avsaltningsfilter är nog det bästa
nu bör man veta att RO har väldigt stor rejekt, runt 85% av uttagen volym, detta kan man hantera på olika sätt men vanligast är att det bara får gå ut i naturen.
Inget kul att spruta ut 85 liter för att få 15...
så det viktiga är att se till att ditt membran (RO) verkligen skickar ut 85% annars håller det sig inte rent och havererar väldigt snabbt då är ett dyrt byte är enda vägen utur.
viktigt att råvattnet filtreras noga innan det går in i membranet.
så om någon har skruvat på ventilerna för filtret så har du felet där eller att det från början är feljusterat
tryck och flöden är särskilt viktiga för lång livslängd med fullgod funktion.
olika membran har olika förutsättningar, en del kräver tryckökningspumpar för andra räcker hydrofortrycket
service regelbunden är mycket mycket viktigt.
edit ser nu att ditt filter använder en cirkulationspump för rejekten vilket minskar svinnet, men det blir än viktigare att hålla koll på den och membranet då den ökar salthalten i råvattnet väldigt mycket och det i sig kan sätta igen membranet.
Står även att det är AI som styr och kontrollerar processen vilket får mig att fundera....
K Kullatorp skrev:
Jo minst sagt.
Din avsaltare är kraftigt underdimensionerad. Har en kapacitet på 2L per minut. Räcker inte ens till duschflöde (10L/min)
Hade en kund tidigare med liknande problem.
Lösningen blev att mellanlagra filtrerat vatten i en eller fler 120L buffertank i plast. Därefter en jetpump till hus med tryck reglering. Då hinner filtret med att rena. Det andra är förstås ett filter med minst 5ggr bättre kapacitet och kostnad.
MultiMan och 1 till
Ber om Råd tack
Oj jisses. Ok fattar. Saken är den att jag använder väldigt lite vatten. Jobbar borta på veckorna o är ensam i hushållet.
Hej det har jag, jag skrev inte allt. Har en 200 l lagringstank o en centralpump. ( Jetpump)Jag lider aldrig brist på vatten utan det är brist på avsaltat vatten.
Bill Algö
Oj jisses fattar. Jag har 2 grannar, en med salt i vattnet nedanför mig o en som inte har det sidan om mig. Funderar på ett nytt borrhål så nära den grannennsom.möjligt.
Och filtret har aldrig! fungerat, trots att Aquainvent säger att mitt filter ska ta allt. Jag har trott på dom tills rosten började komma, sen upprepade vattenprover, lika salt.
En anmälan till ARN kommer sitta fint, behöver pengar till brunn eller ny anläggning och då är det frågan om vad man ska satsa på.
Men först vill jag utreda möjligheterna till en ny brunn.
Och jag har gjort service 1g per år 15000 spänn. Och vad jag vet finns det inga ventiler att justera.
Intet
Du bör vara väldigt försiktig med att utropa dig som segrare i den striden och ännu mer försiktig i att veta om att du får betalt, för även om ARN ger dig rätt behöver firman inte betala ett korvöre till dig.
Purre och 2 till
Jo jag såg detta efter mitt inlägg
Ny brunn inom 100 km lär inte hjälpa
Ett av dina filter skall byta var 3e månad och det andra halvårsvis, men membranet ä kanske kasst
Och vägen dit är lång
Nä jag vet det men då blir det domstol, har så mycket på fötter o mitt försäkringsbolag i ryggen.
Intet
Man skall inte ropa "hej" förän man hoppat över bäcken.
Det är en djäkla skillnad på att ha rätt och att få rätt.
Men men. Du gör som du vill.
😂 Jo det är många som reagerar på att jag tar ut vinsten i förskott. Men då har jag ju lite kul iaf tills kallduschen kommer.
Intet
Ber om Råd tac
Ber om Råd tack
Ingen som haft detta bekymmer innan o gett sig på brunnen typ plugga, ny brunn vill bara höra hur det har gått.
I princip kan man säga att det är olämpligt att avsalta grundvatten. Grundproblemet med salt grundvatten är för stort uttag av vatten i relation till grundvattenbildningen, nu och/eller tidigare. Att fortsätta ta ut vatten kommer förvärra problemet på sikt.
Det är inget problem som är lätt löst, men om en ny brunn ligger i korten är det troligen det bästa. Placeringen behöver dock utredas noga av en hydrogeolog.
