Moderator
· 58 252 inlägg
Sedan låter det väl som en mindre vettig lösning att ha ett rör på golvet i duschutrymmet som man kommer att snubbla på i all framtid.
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Jag antar att det kanske har med flödet på allt att göra? En golvbrunn kanske inte hinner svälja både och i teorin och vattnet stiger........
kanske har nått att göra med om tvättmaskinen pumpar ut 40-90 graders vatten medan man står och duscharJojjo72 skrev:
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Fast då har du bara badkaret som töms. Har du både dusch och tvättmaskin så kan man ju i teorin få ett flöde brunnen inte klarar av. Men jag har ingen aning om vad reglerna säger eller om det är så, det vara bara en gissning och ingen tolkning av nå regler.Erik_Hansson skrev:
Det enda relevanta jag hittar i säker vatten är:
"Tvättmaskin ska placeras i utrymme med golvbrunn. Tvättmaskin
kan placeras i kök om det finns vattentätt underlag på
golvet under tvättmaskinen, kombinerat med vattenfelsbrytare
eller med golvbrunn och vattenlarm.
Avloppsslang ska vara monterad enligt leverantörens
monteringsanvisning."
Moderator
· 58 252 inlägg
Men hur är lösningen tänkt? Skall det vara ett rör vid väggen där maskinensn avloppsslang släpper sitt vatten, och röret går sedan över golvet till brunnen? Hur skall röret fixeras?
Är detta en fråga om installation av tvättmaskin i ett existerande badrum, eller håller du på med en badrumsrenovering. Om man ändå har golvet öppnat, så lägger man givetvis ett fast rör till tvättmaskinsavlopp.
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Det är väl inget ovanligt med separat vitt plaströr för tvättmaskinsavlopp som mynnar ut i golvbrunn så? var och varannan lägenhet i miljonprogrammet från 70talet har väl så för då var det ju inte tänkt att alla skulle ha egen tvättmaskin.
Idag är det ju dock frågan om det är tillåtet och det är väl det frågan handlar om.
