5 868 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Såga i Silestone?
Har en bänkskiva av Silestone som jag hoppas kunna göra fönsterbänkar av.
Vad behöver jag för att kunna kapa i en sådan skiva och kunna fixa kanterna.
Skulle det funka med en diamant klinga i sänksågen?
Mina nuvarande bänkskiva sågade de på plats. Dock såg jag inte hur eller med vad utan bara resterna då jag var på jobbet.
Tacksam för alla tips och idéer
Nu vet jag inte hur professionellt du hade tänkt dig att göra det... men från min egen begränsade erfarenhet av att såga i sten så går det bra med en enkel kakelskärare med vattenbad.
Nu har du en stor skiva så det blir väldigt opraktiskt, eller snarare omöjligt.
Hyr en motorkap kan ju vara ett alternativ, typ som denna:
https://www.cramo.se/sv/category/by...attenkyld--150mm-handh-230v-husqvarnak3000wet
Sen får man fräsa av kanten med ett diamantstål och lämplig fräs. Kan kanske gå med dremel i värsta fall om man har ett fantastiskt handlag
polerskivor kan man köpa på ebay för rimliga pengar, kommer i kit med olika grovlekar.
utan vatten blir det rejält dammigt vid kapning, inget jag hade utsatt en sänksåg för (möjligtvis min skeppach från haraldnyborg a 600
Har kakelsåg men det blir vingligt. Har ju en större skiva som ska delas i längder på 120-170cm. Så att använda skenan hade ju varit toppen. Vet att det går men hittar inga diamantskivor som passar till makitas sänksåg. 165×20mm
Bänk såg av denna typ
https://www.bauhaus.se/diamantsag-ceramica-180mm
Jag jobbar för Cosentino, vi som gör Silestone (råmaterial)
Det går att göra enklare justeringar men inget som vi rekommenderar.
Silestone har en hög kvartshalt och är ett mycket hårt material, de behövs verktyg för stenindustrin inte en vanlig sänksåg den har alldeles för svag motor + att det krävs vatten för att binda dammet.
Det är inte hälsosamt att andas in kvartsdamm.
Jag rekommenderar att kontakta ett stenhuggeri.
Med vänlig hälsning,
Henrik
Cosentino.
Det ovan skriver är antagligen bäst, alternativt att hyra tex en Festool som också nämnts ovan, eller ännu hellre Flex med vattenanslutning och skena.
Det jag ska göra till några kalkstenskivor är att sätta en 230 mm-vinkelslip i en hållare för Mafell/Bosch-skenor. Då det är en batterimaskin tänkte jag prova att köra vått. Känns som ett rimligt och prisvärt alternativ för de som redan har lämplig vinkelslip, diamantskiva och skena. Har även övervägt sänksågsalternativet men vill inte gärna riskera den. Jag har också en smal 125 mm-diamantskiva med reduktionsring (22 —> 20 mm) till min lilla batterihandcirkel för metall men då den inte går på skena så är det en nödlösning (men kanske tillräckligt bra i vissa fall).
https://www.flex-tools.com/sv-se/products/dcg-ag-230-10/
https://www.rubart.de/-p10186130?refID=106&utm_source=idealo_de
Om du har ett 5.5ah batteri är de att föredra till sådan sågning då skall du få mest kraft.nanowire skrev:
[länk]
[länk]
Tänkte såga utomhus kopplat tillkraftig grovdamsugare(Attix 33). Med filtermask och stängda glasögon.H Henrik Nyström skrev:Hej
Henrik
Cosentino.
Om sänksågen är för klen tror du det funkar med denna festool dsc-ag 125?
Jo, de har högst effekt men har inga 5,5or. Det är en 36 V och 2 st 8 Ah levererar också tillräckligt hög effekt. Märker dock skillnaden på 18 V cirkelsågen som blir en aning slöare med 10 Ah än 8 Ah-pack.Stommen skrev:
