619 läst ·
3 svar
619 läst
3 svar
Rumtemp.
Hej. Jag ska på jobbuppdrag utomlands och tar med mig hela familjen från 1:a november till 1:a februari nästa år och vi bor i Stockholm. Vad kan hända huset, som värmas med golvvärme VP frånluft comfortxone, om jag sätta rumtemp på 16 grader och varmvattnet på 50gr och om det är - 12grader ute?. Jag kan också sätta på semester valet men rumtemp sjunka till 10gr.som är förlåt. Tacksam för svar och önskar er en trevlig helg.
· Västernorrland
· 2 471 inlägg
Värsta scenariot är väl om det blir ett längre strömavbrott med följd att vattnet fryser sönder och att ingen märker att det står och rinner när det har tinat igen...
Samma effekt kan uppnås om en huvudsäkring går ifall utetemperaturen senare stiger.
I alla fall vissa frånluftsvärmepumpar slår ifrån kompressorn när frånluftstemeraturen (rumstemperaturen) är ca 15⁰ eller lägre, då kommer den bara gå på ren eldrift.
https://www.nibe.eu/sv-se/support/v...n-varmepump-larmar-pa-lag-franluftstemperatur
