15 799 läst ·
2 svar
16k läst
2 svar
Rotstoppa Elerfantgräs?
Ska plantera två eller tre stycken elefantgräs, har läst en del och förstått att det sprider sig väldigt aggressivt.
Men räcker det att ta vanliga hinkar, göra lite hål i botten, gräva ner dem och plantera dem i det? Vill ha intensivt elefantgräs på ca 1.5m, då lär det räcka med tre plantor va?
Stod att det skulle planteras med 50cm mellanrum.
Tacksam för svar, ska köpa det i morgon.
Jag har satt ett aggressivt gräs i en större, nergrävd plastbytta med 'lite hål' i botten. Det blev inte vidare lyckat. Byttan (30 l) är alltför liten och hålen troligen alltför små. Gräset fyllde byttan på mindre än en säsong och sen har det bara stått och stampat och har inte blivit vidare vackert.
Min granne har i sin stenträdgård och långt ifrån huset satt elefantgräs som väl vid planteringen fick lite jord men därefter trivs gräset tydligen mycket bra i sten och makadam. Är vansinnigt pampiga. 50 cm mellanrum låter inte tillräckligt. Köp i byggaffären en sån där stor rejäl plastbalja ca 50 l som man blandar cement i. Plasten är gummiaktigt kraftig. Gör ett stort hål i mitten. Det bästa är ändå ett rejält cementrör för varje planta och möjlighet att nå denna med traktor - den dagen du vill ta bort elefantgräset. Eller plantera elefantgräset i ena änden av trädgården i den vanliga jorden där du också så småningom kan komma åt planteringen med mindre grävskopa. Elefantgräset blir nog snyggast med den senare lösningen. Men det är bra att du tänker till redan från början.
