A
Hur gick det med brunnen?
Peter W1
L
Det gäller alltså rörspetsbrunn.
Blev det någon ’brunn’/spjut??
O
T Tjacko skrev:
Hur en spetsbrunn fungerar är ju helt beroende på vilken jord den står i. Står den i sand så kan man räkna med att den kommer att fungera bra om grundvattentillförseln är bra.
Wilmer
Ja det var sådana jag försökte sälja :) stålrör speciellt uttagna för rördrivning med filterspetsar 4, 6 eller 8mm hål. Samt täta spetsar och muffar för skarvning.
Visst kan du driva ner dom med en slägga om jorden inte är allt för hård och du hade ju sand så det borde kunna gå. Dock behöver du en slagnacke för annars blir röret sönderslaget så att det inte går att skarva då inte muffen kommer att gå på.
När du drivit ner föret så kommer det att ha kommit in en massa sand i det så då får du ta till en kraftig kompressor och blåsa rent det med tryckluft. Bara att stoppa ner sjangen i röret och blåsa. Vatten och sand kommer som en fontän så det kan vara bra att vara klädd (rättare sagt avklädd) för för arbetet
Gammal länk ser jag men försöker ändå. Du säljer rören skriver du Tjacko. Gör du det fortfarande?
H
Jag säljer enligt nedan till filterbrunn:
Blå rör utan muff från Erdbohrer. 115 mm
Plunscher 110mm
Jordborr 6 m 120mm och 75 mm borrhuvud
Spett att fästa på borren för att krossa stenar
Riverside lerborr 110 mm
Skicka SMS till Hans: 0761-72 92 01
