Har ett hus i 2 plan och värmepumpen ska stå på nedre plan.
Kan huvudstammen dras på övre plan?
Stammen är 22 mm:s rör, vilken dimension på rör ska man ha från stammen till radiatorer på nedre plan?
Var du drar huvudstammen spelar ingen roll, dra den där det blir enklast. Från huvudstammen till radiatorerna kör du antingen 15 mm överallt eller kör 12mm till enskilda radiatoer och 15 mm om den ansluter mer än en radiator. Själv körde jag 15 mm överallt, tyckte det blev enklast så - färre dimensioner att hålla ordning på.
Kanon då blir det väldigt enkelt. Tack
stamman kan sitta högt, bara luften kan vandra uppåt på någe vis till en avluftning (blir nog dina radiatorer på övervåningen)
12 rör till max 1 radiator & 15 rör till max 3 radiatorer i övrigt 22.
dra alla stammar i 28 el 22 sedan mata med 15 till rad, kan bli problem med att vp får korta gångtider om du drar för klent!
talar av erfarenhet då vi fick göra om ett helt hus som vi konverterat från direkt el till vp,
Huvudstammen blir 28m (på övervåningen) och till 7 radiatorer, sedan nedstick till undervåningen från stammen till 7 radiatorer på ett avstånd av ca 2,7m
Ett nedstick till varje radiator på nedervåningen
Glömde följande in min postning, max effekt för olika dimensioner vid max 55/45 (framledning/retur)
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
